Bobcat Raupenlader deutlich aufgewertet
Intermat, Paris. Bobcat, eine Tochter des vielseitigen Industrieunternehmens Ingersoll-Rand Company Limited, hat seine Reihe der Kompakt-Raupenlader technisch deutlich aufgewertet.
Alle Modelle verfügen jetzt über neue Laufrollen und Leiträder, abgedichtet durch Usit-Ringe, die den Schmutz besser abweisen, sowie Bi-Metall Buchsen, die die Lebensdauer der Geräte wesentlich verlängern. Die Modelle T180, T190, T250 und T300 wurden im Unterwagen mit einer zusätzlichen Laufrolle versehen; der T250 und der T300 haben jetzt fünf statt vier Laufrollen, der T180 und T190 vier statt wie bisher drei. Die zusätzliche Laufrolle verringert den Abstand zwischen den einzelnen Rollen und bewirkt eine bessere Gewichtsverteilung, erhöhte Fahrleistung und geringeren Verschleiß. Auch wird das Risiko, dass die Raupen abspringen, erheblich reduziert. Fazit: die neuen Raupenlader bieten ein besseres Fahrverhalten und eine längere Lebensdauer von Rollen und Raupen, besonders wichtig bei Geräten, die häufig in schwersten Einsätzen arbeiten.
Alle Modelle wurden mit neuen, verstärkten Laufrollen und Leiträdern und einem neuen, hydrau-
lisch angetriebenen Ventilator, genannt SmartFAN, ausgerüstet.
Das Hydrauliksystem, das bisher nur in den großen Modellen T250 und T300 eingebaut war, wird nun auch in den mittelgroßen Modellen T140, T180 und T190 eingesetzt. Dieses System schließt eine zusätzliche Förderpumpe zur Steigerung der gesamten Hydraulikleistung ein. Dadurch ergibt sich eine um ca. 8% erhöhte hydraulische Ausbrechkraft: bei harten Aushubarbeiten von Vorteil. Der hydraulische Hub wurde um ca. 7% gesteigert, um eine größere Hubhöhe zu erzielen. Der Gegendruck in der Rücklaufleitung der Zusatzhydraulik wurde um mehr als 50% verringert. Das ergibt eine um ca. 8% bessere Hydraulikleistung und ein höheres Drehmoment für bodenbearbeitende Anbaugeräte wie Graben-, Bodenfräsen und Erdbohrer. Außerdem wird mögliches Festfahren und Neu-Ansetzen des Anbaugeräts reduziert.
In den großen Modellen T250 und T300 hat der Einbau einer größeren Verstellpumpe die Hochleistungs-Zusatzhydraulik auf 151 l/min heraufgesetzt, wodurch eine größere Hydraulik- und Anbaugeräte-Leistung erzielt wird. Parallel dazu wurden in den T250 und T300 neue hydrostatische Fahrmotoren mit größeren Lagern und Dichtringen zur Steigerung der Zuverlässigkeit und Haltbarkeit eingebaut.
Außerdem erhielt der T300 neue, längere Hubzylinder, wodurch die maximale Hubhöhe um 51 mm gesteigert wurde; ein Vorteil für den Fahrer beim Beladen von LKWs und Absetzen von Paletten.
Alle Kompakt-Raupenlader verfügen jetzt über ein verbessertes Kühlungssystem. Eingebaut wurde ein neuer, hydraulisch angetriebener Ventilator mit variabler Drehzahl, genannt ?SmartFAN?, der je nach Maschinentemperatur nur so schnell dreht, wie es die Kühlung erfordert.
Gegenüber den bisherigen Bobcat Kühlsystemen braucht der SmartFAN weniger Kraft und läuft bis zu 30% ruhiger, mit dem Ergebnis, dass die gesamte Maschine leiser wurde. Der neue SmartFAN ist der Mittelpunkt eines Zwei-Wege-Kühlsystems, das kühle, saubere Luft von der Oberseite des Laders ansaugt, sie durch den Öl- und Wasserkühler leitet und die heiße Luft vom Dieselmotor und der Hydrostatik über zwei seitliche Öffnungen herauspresst. Dadurch entfällt der Bedarf eines großvolumigen Öltanks, um das Hydrauliksystem optimal zu kühlen.
Alle Kompakt-Raupenlader verfügen jetzt über einen neuen, für Schwersteinsätze ausgelegten Haupt-Kabelbaum, der 30% mehr Befestigungspunkte aufweist und dessen Kabel in kritischen Bereichen verstärkt wurden.
bearbeitet von Bauforum24
