Bauforum24 1.348 Geschrieben 6. Februar 2006 Geschrieben 6. Februar 2006 (bearbeitet) Neues Modell ergänzt Reihe der Bobcat HydraulikhämmerIntermat, Paris. Bobcat, eine Tochter des vielseitigen Industrieunternehmens Ingersoll-Rand Company Limited, hat die Serie 80 der Hydraulikhämmer um ein weiteres, kleines Modell, den HB380, erweitert. Mit seinem geringen Ölbedarf von 15 bis 30 l/min ist er ausgelegt für die Bobcat Kompaktbagger 319 bis 323 in der Gewichtsklasse bis 1,7 t.Die zylindrische Form des Gehäuses erlaubt das Arbeiten in Gräben, Aufbrechen von Beton und allgemeine Baggerarbeiten, besonders bei beengten Platzverhältnissen oder innerhalb von Gebäuden.Der HB380 bietet eine starke Leistung und erheblich reduzierten Wartungsaufwand. Der patentierte ?Clip? Stahlring hält die Meißelführungsbuchse in Position und schützt das Schmiersystem des Hammers. Der Ring ist mit einem bei jedem Hammer mitgelieferten Mehrzweckschlüssel einfach zu entfernen, um Buchse und Meißel auszutauschen. Die Serie 80 der Hydraulikhämmer von Bobcat wurde um den kleinen Abbruchhammer HB380 erweitert. Mit seinem geringen Ölbedarf von 15 bis 30 l/min ist der HB380 ausgelegt für die Bobcat Minibagger 319 bis 323 in der Gewichtsklasse bis 1,7 t.Der innere Aufbau des Hammers besteht aus weniger beweglichen Teilen und verzichtet auf Zugstangen. Er kann ohne Spezialwerkzeug in weniger als fünf Minuten komplett zerlegt werden.Das neue Hydrauliksystem im Hammer erhöht die Schlagkraft und sichert längere Einsatzzeiten ohne Risiko der Überhitzung. Die effiziente Schalldämmung des HB380 Hammers wird dadurch erreicht, dass das Schlagwerk durch einen oberen und unteren Stoßdämpfer, ohne Kontakt zum äußeren Gehäuse, abgefedert wird. Diese Merkmale finden Sie ebenfalls bei allen anderen Hydraulikhämmern der Serie 80, dem HB580, HB680, HB880 und HB980. Letztere können mit den entsprechenden Modellen der Bobcat Kompaktlader und Kompakt-Raupenlader eingesetzt werden: vom Kompaktlader 463 und Mini-Raupenlader MT52 bis zu dem größten Raupenlader T300 und dem Allradlader A300 steht für jeden Typ ein passender Hammer zur Verfügung.Die Hämmer der 80er Serie können außerdem an den Bobcat Kompaktbaggern 319 bis hin zum Modell 435 verwendet werden. Für die größeren Baggermodelle 442 (7,5 t) und 444 (12,5 t) bietet Bobcat den Hammer B1400 an. bearbeitet 6. Februar 2006 von Bauforum24 Zitieren
Jüno 64 Geschrieben 8. Februar 2006 Geschrieben 8. Februar 2006 Der wird sicherlich von Montabert gebaut, die gehören ja auch zur Ingersoll Gruppe. Zitieren
