Bauforum24 1.347 Geschrieben 6. Februar 2006 Geschrieben 6. Februar 2006 (bearbeitet) Neue mobile Kompressoren von Ingersoll RandIntermat, Paris. Ingersoll Rand, eine Tochter des vielseitigen Industrieunternehmens Ingersoll-Rand Company Limited, hat jetzt die neuen fahrbaren Kompressoren 7/26E und 7/31E eingeführt. Sie ersetzen die Vorgängermodelle 7/26 und 7/31. Dank des völlig überarbeiteten Grundkonzepts bieten die neuen Kompressoren eine Vielzahl hochwertiger Merkmale und Optionen, die für die Vorgängermodelle nicht verfügbar waren. Hervorzuheben ist u.a. die längere Laufzeit aufgrund des neuen 50 l Kraftstofftanks. Ingersoll Rand legt höchsten Wert auf den Schutz der Umwelt. Daher bedeutet der komplett geschlossene, tropfsichere Unterboden eine besonders wichtige Entwicklung. Andere Optionen wie Generator, Nachkühler, Drehzahlbegrenzer, Funkenfänger-Auspuff und Doppel-Werkzeugkasten, die bisher nur für den 7/31 angeboten wurden, sind jetzt für beide neuen Kompressormodelle erhältlich. Weiterhin steht ein neues Bedienpult zur Verfügung, das wesentlich umfassendere Informationen und zusätzliche Warnfunktionen aufweist. Eine preiswertere Version des 7/31E ohne Bremsen (<750 kg) wird in Kürze ebenfalls auf den Markt gebracht. Ingersoll Rand hat die neuen fahrbaren Kompressoren 7/26E und 7/31E eingeführt, die die Modelle 7/26 and 7/31 ersetzen. Um die vorgeschriebenen Emissionswerte zu erfüllen, sind die neuen Kompressoren mit einer wartungsfreien, direkt angetriebenen 85 mm Verdichterstufe ausgerüstet (beim bisherigen 7/26 wurde die Verdichterstufe über einen Riemen angetrieben). Dank einer niedriger gehaltenen Verkleidung und einer einseitig angelenkten oberen Abdeckung bieten die neuen Kompressoren einen wesentlich verbesserten Wartungszugang. Die mobilen Kompressoren 7/26E und 7/31E liefern einen Luftstrom von 2,5 und 3,0 m³/min bei einem Ausgangsdruck von 7 bar. Sie wurden für eine Vielzahl von Einsätzen in der Vermietung, am Bau und in der Industrie konzipiert. Dazu zählen auch diverse Druckluft-Anwendungen wie z. B. für Abbruchhämmer und andere Werkzeuge für Straßenreparaturen, Abbruch- und Umbauarbeiten. Dank des überarbeiteten Grundkonzepts bieten diese neuen Kompressoren eine Vielzahl hoch-wertiger Merkmale und Optionen, die für die Vorgängermodelle nicht verfügbar waren.Der neue tropfsichere Unterboden ist in Kürze für die komplette Serie der fahrbaren Ingersoll-Rand Kompressoren verfügbar. Er besteht aus einer vollkommen geschlossenen Bodenwanne, die sicherstellt, dass alle Flüssigkeiten (Kraftstoff, Öl und Wasser) innerhalb des Kompressors zum Schutz der Umwelt aufgefangen und gehalten werden. Die Generatoren der Kompressoren 7/26E und 7/31E erfüllen eine spezifische Anforderung an Kompressoren, die sowohl Strom für Lichtquellen, Werkzeuge und Schweißarbeiten, als auch komprimierte Luft für Abbruchhämmer und andere Druckluftwerkzeuge liefern. Die neuen Kompressoren 7/26E und 7/31E erfüllen die für 2006 vorgeschriebenen Emissionswerte. Fahrbare Kompressoren gehören zu den 57 Arten von Maschinen und Geräten, für die durch die Directive 2000/14/EC Geräuschemissions-Werte mit entsprechender Kennzeichnung festgelegt wurden. Mit Hinblick auf eine progressive Herabsetzung des Geräuschpegels wurde die Richtlinie in zwei Stufen eingeführt. Die erste Stufe wurde am 3. Januar 2002 rechtskräftig, die zweite Stufe am 3 Januar 2006 in Kraft gesetzt. In Übereinstimmung mit der zweiten Stufe wurde der Geräuschpegel bei beiden fahrbaren Kompressoren 7/26E und 7/31E nun auf 98 dB(A) herabgesetzt. bearbeitet 6. Februar 2006 von Bauforum24 Zitieren
