Bauforum24 1.347 Geschrieben 6. Februar 2006 Geschrieben 6. Februar 2006 (bearbeitet) Silver Clip-SerieNeue Montabert Abbruchhämmer mit anbaubaren Tieflöffeln und PlattenverdichternIntermat, Paris. Montabert, ein weltweit führender Hersteller von hydraulischen Abbruchwerkzeugen und Mitglied des ?Ingersoll Rand Construction Technologies? Sektors, hat die neue Silver Clip-Serie leichter Hydraulikhämmer für Trägergeräte zwischen 0,7 t und 7,0 t auf den Markt gebracht. Die neuen Silver Clip Hämmer bieten hohe Leistung, geringen Wartungsaufwand und sehr einfache Handhabung. Abgedeckt durch eine Reihe weltweiter Patente, sind die Silver Clip Hämmer ein Musterbeispiel für Produkt-Innovation, da sie sich erstmalig mit einem Tieflöffel oder Plattenverdichter kombinieren lassen.Entwickelt zum Ziehen von Gräben, Aufbrechen von Beton und für allgemeine Baggerarbeiten ist das zylindrische Gehäuse ein wichtiges Merkmal der Silver Clip-Hämmer: es ermöglicht einfachen Zugang zu den inneren und äußeren Komponenten, schützt vor Überhitzung und sorgt somit für hohe Produktivität und längere Einsatzzeiten. Die neuen Hämmer zeichnen sich weiterhin durch eine sehr wirksame Schalldämmung aus, bewirkt durch die obere und untere Abfederung des Schlagkolbens, ohne Kontakt mit dem Hammergehäuse. Darüber hinaus sind die neuen Hämmer mit einem komplett neuen, inneren Aufbau mit weniger beweglichen Teilen ausgestattet. Auf die sonst üblichen Zugstangen wurde verzichtet mit dem großen Vorteil, dass sich die Hämmer ohne Spezialwerkzeug in weniger als fünf Minuten komplett zerlegen lassen. Eine weitere Neuerung der Silver Clip-Serie ist das patentierte Stahlring-System, der sog. ?Clip?, der die Meißelführungsbuchse in Position hält und die Schmierung schützt. Der Ring kann sehr einfach mit dem mitgelieferten Spezial-Werkzeug entfernt werden, um Buchse und Meißel im Handumdrehen auszuwechseln.Neue Anbaugeräte bieten außergewöhnliche Vielseitigkeit Mit der neuen Silver Clip-Serie bietet Montabert nicht nur eine fortschrittliche Neugestaltung der Hämmer, sondern gleichzeitig ein neues Konzept zur Erhöhung der Vielseitigkeit und Produktivität, da der Hammer mit einem Tieflöffel oder einem Plattenverdichter kombiniert werden kann. Da die Montage des Anbau-Tieflöffels, genannt ?Clip Bucket?, mechanisch erfolgt, entfällt jegliche hydraulische Verbindung. Der Löffelflansch wurde so gestaltet, dass er an den Boden des Hammergehäuses passt. Der Hammermeißel ist im Gehäuse des Löffels eingelagert und wird dort mit einem Rückhaltebolzen verankert. Mit der Kombination ?Hammer und Löffel? kann der Bediener Steine o.ä. entfernen, ohne Fremdhilfe anzufordern.Mit angebautem Plattenverdichter, genannt ?Clip Ram?, kann der Hammer auf der Stelle und ohne weitere hydraulische Verbindung Material verdichten. Nach den Aushubarbeiten kann der Fahrer mit ein und demselben Gerät Gräben verfüllen und verdichten. bearbeitet 6. Februar 2006 von Bauforum24 Zitieren
