Bauforum24 1.347 Geschrieben 6. Februar 2006 Geschrieben 6. Februar 2006 (bearbeitet) Neue Super HD-Abbruchhämmer von Montabert Intermat, Paris. Montabert, ein weltweit führender Hersteller von hydraulischen Abbruchwerkzeugen und Mitglied des ?Ingersoll Rand Construction Technologies? Sektors, stellt die neuen Super HD-Abbruchhämmer V45 SHD und V55 SHD vor. Diese neuen Abbruchhämmer können an 27 t bis 60 t schwere Bagger angebaut werden und sind hauptsächlich für größere Aufbrucheinsätze, zum Nachbrechen in Steinbrüchen und Bergwerken und für allgemeine Abbrucharbeiten ausgelegt. Die neuesten Ausführungen der Hämmer V45 SHD und V55 SHD verfügen über ein Super HD Gehäuse, ähnlich dem des größeren V65 Hammers. Die Verwendung von verstärktem Stahl ist die wesentliche Änderung am Gehäuse; keine Schrauben oder Bolzen ragen mehr heraus. Darüber hinaus sind die Hämmer zum wesentlich besseren Schutz der inneren Komponenten an der Vorderseite komplett geschlossen.Um die Schlagleistung zu optimieren, stehen drei Energie-Regelventile zur Verfügung. Je nach Arbeitseinsatz kann zwischen drei Schlagmethoden gewählt werden:? Standard? Schwerpunkt Schlagenergie ? Schwerpunkt SchlagfrequenzLanglebige Verschleißteile in den Hämmern verlängern die Wartungsintervalle und reduzieren die Standzeiten. Die Hämmer verfügen ebenfalls über eine Verschleißanzeige am Schaft-Adapter; wird diese sichtbar, muss die obere Führungsbuchse ausgewechselt werden. Die Wartungsarbeit wurde durch den einfachen Ausbau der unteren Führungsbuchse erleichtert. Montabert hat die neuen Super HD-Abbruchhämmer V45 SHD und V55 SHD eingeführt.Die Standardversionen der neuen Hämmer sind besonders gut geräuschgedämmt. Für Unterwasser- und Tunnel-Einsätze können sie mit einem Überdruck-Kreislauf ausgerüstet werden. Die Art der Abschmierung des Hammers ist dem Kunden überlassen und richtet sich nach der Benutzungsintensität und der Art des Einsatzes. Bei intensivem Gebrauch wird empfohlen, das Zentral-Schmiersystem der Trägermaschine zu benutzen. Bei normalem Einsatz wie in der Vermietung mit wechselnden Baggern, hat sich das Easylub Patronen-Schmiersystem bewährt.Ein inneres Führungssystem mit großer Auflagefläche und Polyurethan Gleitschienen an allen vier Seiten schützt das ?Herz? des Hammers vor Verschleiß und erhöht die Leistung der langlebigen Dämpfer. Letztere sind vorgespannt, um nachteilige Vibrationen permanent zu unterbinden. Die Kombination aus Kunststoff-Gleitschienen und langlebigen Dämpfern sorgen für komfortable Bedienung. Ein kurzer Stopp am Schlagkolben erhöht die Lebensdauer der Bolzen, da der Kolben bei Leerschlägen den Meißel nicht gegen die Bolzen schleudert. Die gesamte Lebensdauer wird außerdem durch einen neuen, extrem widerstandsfähigen Schaft-Adapter verlängert. Die Meißelhaltebolzen an den neuen Hämmern werden durch einfache O-Ringe justiert. Die neuen Abbruchhämmer können an 27 bis 60 t schwere Bagger an-gebaut werden und sind hauptsächlich für größere Aufbrucheinsätze, zum Nachbrechen in Steinbrüchen und Bergwerken und für allgemeine Abbrucharbeiten ausgelegt.Ein weiterer Pluspunkt der neuen Hämmer ist eine belüftete Schlagzone, wodurch das System gekühlt und jeglicher Staub nach vorne gedrückt wird. Hierdurch wird die Arbeitstemperatur gesenkt, die Schmierung verbessert und der Verschleiß an der oberen Führungsbuchse, dem Schaft-Stopp und der Oberfläche des Schlagkolbens reduziert.Die Einsatzgewichte der Abbruchhämmer V45 SHD und V55 SHD betragen 2547 kg bzw. 3460 kg. Mit Standard-Meißeln und Aufhängung beträgt die Höhe 3108 mm bzw. 3465 mm und der Meißeldurchmesser 150 mm bzw. 170 mm. Der V45 SHD hat einen Ölbedarf zwischen 180 und 265 l/min bei einer Schlagfrequenz von min. 510 und max. 1160 bpm.Der V55 SHD benötigt einen Ölfluss zwischen 240 und 320 l/min bei einer Schlagfrequenz zwischen minimal 440 und maximal 1.045 bpm. bearbeitet 6. Februar 2006 von Bauforum24 Zitieren
