Angie 0 Geschrieben 5. Februar 2006 Geschrieben 5. Februar 2006 Hallo,ich möchte das effektive Volumen nach dem Aushub berechnen.Warum ist der Auflockerungsfaktor bei der selben Bodenart in machen Tabellen mit z.B. 0,80 und in anderen Tabellen mit 1,20 angegeben?Meiner Ansicht nach wird das Volumen ja größer, nicht kleiner, deshalb würde ich mal 1,20 nehmen.Des weiteren suche ich eine vernünftige Tabelle für verschiedene Bodenarten.Gruß, Angie Zitieren
meisterLars 264 Geschrieben 5. Februar 2006 Geschrieben 5. Februar 2006 Hab grad schon ein wenig gegoogelt, aber nur eine Tabelle zum Thema gefunden. Siehe h i e r.Ich denke, dass der Wassergehalt des Bodens eine nicht zu verachtende Rolle spielt. Kofferst Du z.B. normalen, erdfeuchten Lehm aus, zerbricht der Boden beim leeren des Löffels in größere und kleinere Brocken (doof zu beschreiben... ). Hast Du nassen Lehm, klebt alles durch die Adhäsion zusammen und es findet nur eine geringere Auflockerung statt. Zitieren
Transalpin 1 Geschrieben 5. Februar 2006 Geschrieben 5. Februar 2006 (bearbeitet) --> "Warum ist der Auflockerungsfaktor bei der selben Bodenart in machen Tabellen mit z.B. 0,80 und in anderen Tabellen mit 1,20 angegeben?"Ich hatte mal das selbe Problem. Der Ausdruck "Auflockerung" lässt auf eine Volumenzunahme schließen (was schließlich auch logisch ist). Daher rühren die Werte, die größer als 1,0 sind.Wenn das Volumen bei gleich bleibender Masse zunimmt, so nimmt die Dichte ab. Daher die Zahlen kleiner 1,0. In der Literatur werden beide Arten angegeben.--> "Meiner Ansicht nach wird das Volumen ja größer, nicht kleiner, deshalb würde ich mal 1,20 nehmen."Das kann man nicht so genau sagen, kommt darauf an, in welche Formel Du den Faktor einsetzt. Teilweise gibt es Formeln, da steht der Auflockerungsfaktor im Nenner, da musst Du dann die Zahl kleiner 1,0 nehmen.Aber auch ohne Formeln kommt man weiter - einfach logisch denken.Viel Erfolg, Transalpin bearbeitet 5. Februar 2006 von Transalpin Zitieren
Angie 0 Geschrieben 5. Februar 2006 Autor Geschrieben 5. Februar 2006 Hallo,@meisterLars: vielen Dank für den Link. Die Seiten 9 und 10 beschreiben genau das Problem.@Transalpin: ich denke du hast recht.Es geht um folgendes:1. Berechnung des Aushubvolumens zum Abfahren. Um das Volumen nach dem Lösen zu berechnen, nehme ich mit 1,2 mal.2. Berechnung des erforderlichen Fassungsvermögens des LKWs. Dann nehme ich, weil ich mich auf die zul. Nutzlast des LKWs beziehen muss, die 0,8 mal.Richtig?Gruß, Angie Zitieren
winu 1 Geschrieben 5. Februar 2006 Geschrieben 5. Februar 2006 genau so ist es darum 2 zahlen Zitieren
