Thomas 6 Geschrieben 29. Juli 2004 Geschrieben 29. Juli 2004 Ja, also,die Großen sind für Hammer, Schere usw. und die zwei Kleinen jeweils zum Drehen (manchmal sind die Kleinen auch noch zusätzlich zur Seite am Stiel verlegt für den Schwenklöffel) Zitieren
Thomas 6 Geschrieben 29. Juli 2004 Geschrieben 29. Juli 2004 Ach, noch was vergessen. Für den guten alten Zweischalengreifer sind häufig auch noch zwei Leitungen vorhanden. (da wird eben zwischen Löffelzylinder und diesen Leitungen umgeschaltet weil bei diesem Greifer der Löffelzylinder ohne Funktion ist)Grüsse,Thomas Zitieren
The-Cat-Man 1.393 Geschrieben 29. Juli 2004 Geschrieben 29. Juli 2004 Es gibt auch Bagger die separate Verrohrung haben für Hammer und Sortiergreifer/Schere, weil eine Hammer nur ein-weg-hydraulik ist, mit rücklauf nach die Hydr.Tank und nicht über den Steuerblock. Sortiergreifer/Schere/Pulverisierer haben zwei-weg-hydraulik nötig, um Sie zu öffnen und zu schliessen. Und einen Vibrationshammer und Fräsen brauchen auch noch eine Leckölleitung zum Hydr.Tank.Die meiste neunen Bagger haben Kombi-Hydraulik, das heisst zwei Leitungen für ein-weg und zwei-weg Hydraulik, wobei die Ölmengen und -Druck durch den Bordcomputer eingestellt werden (zb. Liebherr und Caterpillar) Zitieren
Mrbagger 0 Geschrieben 24. August 2004 Geschrieben 24. August 2004 Also das ein Hydraulikhammer eine Leckölleitung braucht wäre mir ziemlich neu...... Böschungslöffel wird meistens mit SW gekoppelt (2 Leitungen,klein)Greifer, Hammer, Fräse, scheren (2 Leitungen, groß)Greiferdrehwerk (3 Leitungen (1x Lecköl), klein)Greiferdrehwerk wird öfters mit Böscher gekoppelt, sofern die daten wie Öldruck und Ölbedarf übereinstimmen...Ciao Manuel Zitieren
The-Cat-Man 1.393 Geschrieben 25. August 2004 Geschrieben 25. August 2004 Hallo Manuel,keine Abbruchhammer, sonder nur Vibirationshämmer brauchen eine Leckölleitung. Zitieren
