mal was technisches - er muss trotzdem hochklettern um die Stecker für die Ansteuerung- arten umzustecken!
Bei den neuen Liebherr Kranen brauchst Du nix mehr Umstecken Steuerung an der Ffst ausschalten Hochklettern und Steuerung in der Kabine einschalten. So einfach geht das Heute.
@ hg 125:
Ich habe nicht mit dem KF gesprochen, aber ich nehme das an weil nur etwas Bauholz verladen wurde.
In der Grube war man noch am baggern. Der KF hat wahrscheinlich schon bei der Montage die Steuerung in der kabine abgeschaltet. Ich glaube kaum dass die Baufirma dir sagen kann, warum bei einer bestimmten Baustelle ein Kran mit FFST gefahren wird. In dem Teil wo der 202er steht ist schon die bodenplatte betoniert und folglich wird auch mehr mit dem Kran gearbeitet. Der Kranfahrer vom 250er wahrscheinlich noch etwas anderes wenn er nicht den Kran bedient ph34r.gif
@hg 125
Und zur Info. Die FFST hat immer Vorrang,heisst wenn unten jemand mit der FFST rumspielt sitzt Du oben machtlos drin.
Und ich werde bestimmt nicht in der Schweiz anrufen um zu fragen ob die KF von unten rumfahren mit der FFST.
Gruß Knuffi bearbeitet von Knuffi
@all
ich hatte vor ca 4-5 jahren das letzte mal einen ec-b unterm a.
ist das also geändert worden
danke für den hinweis
mfg hg
knuffi dache ich mir schon
