Daniel81 0 Geschrieben 7. September 2007 Geschrieben 7. September 2007 Würde auch auf Pumpenregelung tippen hatten wir auch. Wer kann mir bei der Elektrik weiter helfen Haben einen W725LS tronic da geht die Steuerung der Pendelaschse nur wenn man eine Sicherung zieht kann dann aber nicht fahren. Abblendlicht und Fernlicht geht nicht und Motortemperatur Bzw tankanzeige sind defekt. Benötige tipps bzw Schaltpläne. Siehe dieses Thema.Vielen Dank in voraus.Daniel Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 7. September 2007 Geschrieben 7. September 2007 also ich kann hier einiges nicht verstehen...Der bagger hat keine Kraft, aber der Druck stimmt??Kann es sein das die Arbeitsgeschwindigkeit das Problem ist??Die Pumpensteuerung,nennen wir es jetzt mal Grenzlastregelung verlangt nach verschiedenen Eingangsgrößen. So zum Beispiel, Motorsoll- und Istdrehzahl, Hydrauliktemparatur, Motortemperatur...alles das ist notwengig damit der Bagger an seiner "Leistungsgrenze" arbeiten kann. Fehlen eine oder mehrere dieser Daten geht dir GLR auf störung. Zum beispiel brauch ganz einfach nur der Drehzahlsensor verschmutzt sein. Ich hatte schon ganz oft bei älteren Maschinen wo der Sensor die Zähne des Anlasserzahnkranzes zählt GLR probleme wenn die Verzahnung abgenutzt war..Also Pumpensteuerung defekt ist nen nicht richtig definiertes Problem.. Die elektronik wechseln ist sicher die teuerste möglichkeit... Aber die kleinigkeiten sind allzuoft die wirklichen ursachen... Zitieren
Daniel81 0 Geschrieben 9. September 2007 Geschrieben 9. September 2007 Ich meine auch kein Elektrisches, sondern ein Hydraulisches Problem. Das war ein Schieber in der Pumpe der geklemmt hat der wurde bei uns von einem Monteur mehrfach ausgebaut, bis er ihn getauscht hat, weil man optisch daran nichts feststellen konnte. Danach war alles OK aber was das jetzt genau für einer war kann ich auch nicht sagen, ist zu lange her. Zitieren
winniman 0 Geschrieben 10. September 2007 Geschrieben 10. September 2007 Hallo Doktor !Ich muß mich Daniels Aussage anschließen,der Fehler lag an der Pumpenregelung(aber wie gesagt an der Mechanik).Diesen Fehler zu finden war nicht einfach,da wir auch beim einfachsten angefangen haben zu suchen.(Kraftstoffversorgung,Drücke, "Poti", Drehzahlen, Teach in ,u,s.w.) Letztendlich haben wir die komplette Pumpe neu gemacht und siehe da er geht wie am ersten Tag.Wie gesagt ,der Druck hat gestimmt aber der Bagger hatte keine Kraft. Zitieren
