Bei unserem Furukawa ist wohl der Wurm drin.
735 II Ls tronic
Die Regelung für die Durchflussmenge vom Öl scheint hin zu sein.Auf jeden
Fall hat er keine richtige Kraft und in der Geschwindigkeitsregelung beim
fahren spinnt er total.
Der Druck selbst stimmt,auch die Drehzahlregelung vom Motor funzt.Ich denke
das wird ne Steuerplatine sein.
Wie lässt sich da was machen ohne gleich einen teuren,und vielleicht sinnlosen
Platinenkauf zu tätigen.
Weiss da jemand eventuell einen Trick.
Gruss
powercrusher
Beziehst du die Karft aufs fahren oder auch beim baggern?
Wenn nur fahren, dann können die Fahrmotoren schluzpf haben. Interne leckage.
Genaue Hilfe bekommst du von GE-BAU
das ist die Nachfolgeorganisation von Furukawa Deutschland
Felix wankel Str. 1
69126 Heidelberg
062213912-00
http://ge-bau.de
Gruß Jürgen
Die fehlende Kraft bezog sich hauptsächlich auf das Losbrechen,aber auch auf alle
anderen Baggerwegungen.
Er zieht eben nicht mehr so kräftig durch den bauschutt wie sonst.
Hydraulik ist dicht und hat Druck,das ist geprüft worden.
Gruss
powercrusher
  • 9 months later...
Hallo Powercrusher !
Ich vermute das die Pumpenregelung hin ist,war bei meinen auch so.
