@scraper: Die genau Bezeichnung dieses Bagger ist A974B Litronic (A für Mobilbagger).
Hat(te) dieses Unternehmen nicht auch Volvo-Radlader mit Vakuumhebeeinrichtung?
Der A974B lenkt in der Tat nur mit zwei Achsen, so steht es zumindest im Prospekt. Und ich gehe auch mal davon aus, daß es sich bei den beiden äußeren Achsen um die Lenkachsen handelt. top.gif
Niels-Baumafreddi
Ich hab da mal ein Bild gesehn in nem Fachmagazin, wo der die beiden Lenkachsen am Boden gelassen hat und die beiden Zusatzachsen angehoben waren.
Wahrscheinlich ist das deshalb so gelöst worden, da diese Umschlaggeräte fast nur Linear (also z.B. entlang einer Kaimauer, eines Schiffes, eines Bahngleises oder verschiedener Lagerboxen verfahren wird, dann jedoch auch mit Last (und da sind mehr Reifen als Auflagefläche von Vorteil)
In Kurven (die aber sehr selten gefahren werden mit der Größenklasse) werden die 2te und 3te Achse einfach nur angehoben.
Edit: Das Fachmagazin war eine Ausgabe des BBB von Springer-Business-Media (genaue Bezeichnung bzw. Ausgabe wird bei Wiederauffindung nachgereicht) bearbeitet von derKarl
  • 2 years later...
hier noch ein bild.
IPB Bild
gruss dirk
Servus Gemeinde
Hat vielleicht jemand was gehört oder geshen ob es den schon im Modell 1:50 gibt???
Grüße chris
Dieses Umschlaggerät wird meines Wissens nach von Liebherr überhaupt nicht mehr angeboten. Es ist also eher fragwürdig, ob hier jemals ein Modell kommen wird.
Niels-Baumafreddi
Da ist wohl Eigenbau an gesagt glaub auch nicht das da noch ein Modell erscheinen wird!!!
Grüße
