Wenn überhaupt eine Strömung von dem Laufband ausgehen würde, dann würde sie die Tragflächen von vorne anströmen und somit den Auftrieb sogar noch verstärken. Man startet ja auch wenn möglich gegen den Wind.
weil der Fahrwind fehlt und da fehlt auch ca.2/3 Strömung an der Tragfläche.
Nur im direkten Bereich der Triebwerke werden die Flächen angeströmt.
eusa_think.gif also alle Flugzeuge haben einen ganz entscheidenden Punkt gemeinsam...
sie werden NICHT durch ihre RÄDER angetrieben...
Hallo Kollegen,
ich schlage vor Ihr kauft ein Buch über Aerodynamik, und schlagt da mal unter ausgebildete Strömung nach, und dann unter Auftrieb an Tragflügeln.
In einem Punkt kann ich Euch etwas folgen. In grossen Windkanälen stehen die Pkws auf Rollbändern, aber das hat einen ganz anderen Grund. Damit wird der Unterbodeneffekt simuliert, da sich auch die Strasse relativ dazu bewegt, und aerodynamische Effekte, vorzugsweise Abtrieb erzeugt.
Gruss, Beat
Huhu,
das rollband hat doch dirket gar keinen einfluss auf die geschwindigkeit des flugzeugs. den schub bekommt der flieger doch über die triebwerke. sprich: vorne wird luft angesogen und hinten ausgestoßen. das alleine erwirkt eine vorwärtsbewegung des fliegers. da kann sich das band noch so schnell drehen. wenn der flieger seine abhebegeschwindigkeit erreicht hat hebt er ab.(ausgehend vom festen boden).
MfG Senny
Na Beat... um diese Scherzfrage zu beantworten, bedarf es eines solchen Buches gewiß nicht. Bei der (angenommenen!) Fragestellung ging es sicher nicht darum, welchen aerodynamischen Einfluß das Band auf die Anströmung der Tragflächen hat.
Egal was das Band und die Räder machen... das Flugzeug wird starten und abheben, wie ja auch einige hier schon geschrieben haben.
Hauptsache, wir haben die erhofften 12 Beiträge locker geschafft... wink.gif
Andreas
... und ich meinen fünfhundertsten... bearbeitet von handreas
