Greifgerät für Bordsteine
Unter der Marke Steingreif 01.100 bietet Hunklinger ein neues Greifgerät zum Setzen von Bordsteinen. Austauschbare Greifbacken, die kombiniert gesteckt werden können, ermöglichen den universellen Einsatz.
Der Steingreif 01.100 ist ein hydraulisches Greifgerät, das speziell für Bord- und Randsteinsetzarbeiten entwickelt wurde. Er eignet sich für Gewichte bis zu 150kg. Dieser ist mit einem 360-Grad-Drehmotor ausgestattet, der sich manuell wie hydraulisch bedienen lässt.
Als Trägergeräte kommen sowohl Bagger, Radlader als auch herkömmliche Verlegemaschinen in Frage, die zwei Hydraulikkreisläufe verfügbar haben. Der Anbau erfolgt entweder per Universalaufhängung oder Schnellwechsler.
Der Klemmbereich beträgt 0 bis 107cm. Die Greifbacken können mittels Steckbolzen in sekundenschnelle in verschiedene Positionen platziert werden. Eine Kombination von kurzen und langen Backenpaaren ermöglicht gleichzeitiges Längs- und Quergreifen.
Das Entfernen einer bestehenden Bordanlage sowie das Bordsteinsetzen stellen kein Problem mehr dar. Die Backen können dabei situationsgerecht mit Federstahl- oder Gummiaufsatz bestückt werden. Der Einsatz von Spezialbacken sorgt für sicheren Halt bei besonderen Formen oder Oberflächen des Greifgutes.
Wahlweise kann das Gerät flexibel mittels Ketten oder fest verbolzt mit der Baggeraufhängung verbunden werden. Ersteres lässt das Arbeiten an Hangneigungen oder den Einsatz dort zu, wo Bewegungsfreiheit notwendig ist. Letzteres unterstützt exaktes Absetzen des Randsteines passgenau an die bestehende Bordanlage. Hier kommt die spezielle Konstruktionsweise der Greifbacken mit den Führungsrädern zum Tragen.
Baustellenarbeit ist rauhe Arbeit. Werkzeuge und Geräte werden nicht selten stark beansprucht. Bei dem Hunklinger Steingreif sind alle beweglichen Teile, wie z.B. Zylinder, sind(doppelt) IM Rahmen geschützt integriert. Jegliche unsachgemäße Krafteinwirkung kann ihm nichts anhaben. Der Hersteller legt hohen Wert auf Qualität und Langlebigkeit seiner Produkte. Alle Schweissarbeiten werden anspruchsvollen Tests unterzogen.
Ein Sperrventil sorgt für sicheren Halt sogar dann noch, wenn die Verbindung zur Hydraulikanlage getrennt wird. Ein Überdruckventil schützt das Gerät.
Nähere Informationen unter www.hunklinger.com bearbeitet von Bauforum24
