nico 5 Geschrieben 27. Januar 2006 Geschrieben 27. Januar 2006 Nun, es wird über kurz oder lang so kommen das jeder Hersteller von Baumaschinen auch Anbaugeräte anbieten wird. Momentan beschränkt sich das Produktprogramm, der einzelnen Hersteller fast nur auf Tieflöffeln. Aber da gibt es noch mehr, Zweischlaengreifer, Hydraulikhämmer, Betonscheren etc. Es gibt immer mehr Fullliner auf dem Markt, zwangsläuig müssen sich auch die Fullliner mit Anbaugeräten auseinandersetzten und so wird es kommen das man ein Joint Venture eingeht oder halt wie Cat einen Fullliner von Anbaugeräten übernimmt. Zitieren
The-Cat-Man 1.393 Geschrieben 28. Januar 2006 Geschrieben 28. Januar 2006 Nun, ob der CW der beste Wechsler ist, mag ich nicht behaupten. Fest steht, der beste Wechsler braucht auch ein wenig Fett, Spray und Öl. Auch ein Wechsler will gepflegt sein.←Erklär Mir mall wo, der CW-Wechsler Fett, Spray oder Öl braucht ????? Zitieren
max 5 Geschrieben 28. Januar 2006 Geschrieben 28. Januar 2006 Erklär Mir mall wo, der CW-Wechsler Fett, Spray oder Öl braucht ?????←Richtig! Das einzige was man hin und wieder tun sollte ist den Schnellwechsler betätigen. Wenn zu lange ein Anbaugerät dran ist kann es vorkommen, dass der Keil klemmt. Sonst ein problemloser Wechsler!GrußMax Zitieren
nico 5 Geschrieben 28. Januar 2006 Geschrieben 28. Januar 2006 Wenn der CW Wechsler hydraulisch betätigt wird, mag er ein sehr guter SW sein. Nur die mechanische Ausführung kann man in meinen Augen vergessen, da gibt es Hersteller die die Mechanik besser gelöst haben. Zitieren
max 5 Geschrieben 28. Januar 2006 Geschrieben 28. Januar 2006 Wenn der CW Wechsler hydraulisch betätigt wird, mag er ein sehr guter SW sein. Nur die mechanische Ausführung kann man in meinen Augen vergessen, da gibt es Hersteller die die Mechanik besser gelöst haben.←Da hast du recht. Doch wer kauft heute noch mechnische Wechsler an neuen Baggern. Das sind Relikte aus Zeiten wo man günstig nen SW nachrüsten wollte ohne Veränderungen am Bagger vornehmen zu müssen.GrußMax Zitieren
