Bauforum24 1.347 Geschrieben 19. Januar 2006 Geschrieben 19. Januar 2006 (bearbeitet) Cat-Arbeitsgeräte und Cat-Maschinen als Komplett-LösungSchnellwechseleinrichtung - Baureihe CWDie Caterpillar-Schnellwechseleinrichtung erlaubt durch ein für diesen Zweck entwickeltes System mit Haken und Keil, ein Arbeitsgerät einfach abzusetzen und ein anderes aufzunehmen. Sie ist in Normalbreite oder schmaler Version sowie in mechanischer oder hydraulischer Ausführung lieferbar.Schaufeln und Löffel – Baureihen X, EX, R, HDRJede Schaufel und jeder Löffel von Caterpillar ist genau auf die Maschine abgestimmt, damit die höchste Leistung erreicht wird. Mit dem vielfältigen Angebot an Anbaugeräten kann jede Arbeit bei jedem Material erfolgreich bewältigt werden: Aushub, schwerer Aushub, Gestein, harter Fels, Grabenräumung mit starrem oder schwenkbarem Löffel sowie kundenspezifische Einsätze mit Sonderausführungen. In allen Fällen kommt das neue Caterpillar-Zahnsystem der Baureihe K mit festerem Halt und schärferen Zähnen zum Einsatz.Reißzahn - Baureihe TRDie Caterpillar-Baureihe TR bietet hohe Eindringkraft zum Lösen von Fels und anderem hartem Material. Mit der Schnellwechseleinrichtung und einem geeigneten Felslöffel wird der "Ripp and Load"-Einsatz vereinfacht. Damit kann das Schießen von Felsmaterial vor dem Beladen von Transportfahrzeugen reduziert oder sogar überflüssig gemacht werden.Hydraulikhammer - Baureihe DSCaterpillar sorgt dafür, dass die Arbeit mit dem Hydraulikhammer so angenehm wie möglich erledigt werden kann. Ein abgedichtetes und schallgedämmtes Gehäuse schützt das Schlagwerk und senkt deutlich den Schallpegel. Auf Haltbarkeit wird ebenfalls Wert gelegt: Ein Hochdruckspeicher schützt den Hydraulikkreis des Hammers und die Pumpe der Trägermaschine vor Druckspitzen.Universalschere - Baureihe MPUniversalscheren bestehen aus einem Grundgerät und einem Scherbackensatz und erhöhen zusätzlich die Vielseitigkeit des Trägergerätes. Das Angebot von sechs verschiedenen Backensätzen erlaubt ein Höchstmaß an Flexibilität, d.h. die richtige Backe für den richtigen Einsatz. Außerdem ist durch ein einzigartiges Verbindungssystem sichergestellt, dass die Scherbacken in kürzester Zeit an- und abgebaut werden können.Schrottschere - Baureihe S300Nie zuvor konnten die Scherbacken so exakt in Position gebracht werden: Die Drehvorrichtung ermöglicht ein Drehen um 360 Grad in beide Richtungen. Die verfügbare Hydraulikkraft wird durch das vorteilhafte Leistungsgewicht optimal genutzt, was zu kürzeren Arbeitstaktzeiten führt.Abbruch-Sortiergreifer - Baureihe G300Dank einer Endlos-Drehvorrichtung kann der Greifer schnell und präzise in eine möglichst günstige Stellung am Material gebracht werden. Die G300-Serie ist sowohl als Abbruchversion (Gitterschalen) als auch als Recyclingversion (geschlossener Schalenrücken) erhältlich.Mehrschalengreifer - Baureihe GSHDank einer Endlos-Drehvorrichtung kann der Greifer schnell und präzise in eine möglichst günstige Stellung am Material gebracht werden. Die Zylinder befinden sich bestens geschützt innerhalb der Greiferschalen und sind dennoch hinter einer Schutzabdeckung gut zugänglich. Ein breites Angebot an Greiferschalen in unterschiedlichen Größen für jede Art von Material ist lieferbar.Bodenverdichter - Baureihe CVPCaterpillar hat den Bodenverdichter weiterentwickelt, um seine Lebensdauer zu verlängern. Ein serienmäßig integriertes Druck/Stromregelventil schützt den Verdichter vor außergewöhnlichen Spitzenbelastungen. Das Wellenlager ist dauergeschmiert, damit eine längere Lebensdauer erreicht wird.SchildeAlle Schilde sind konstruktiv auf die jeweilige Maschine abgestimmt, so dass der tatsächliche Einsatzbereich erweitert wird. Es wird eine große Vielfalt an Schilden angeboten, darunter Kohleschilde, Holzspäneschilde, Müllverteilschilde, Auffüll-U-Schilde und C-Schilde. bearbeitet 19. Januar 2006 von Bauforum24 Zitieren
Jüno 64 Geschrieben 19. Januar 2006 Geschrieben 19. Januar 2006 Das klingt ja gerade so, als würdest du von CAT gesponsert Zitieren
meisterLars 263 Geschrieben 19. Januar 2006 Geschrieben 19. Januar 2006 (bearbeitet) CW hört sich so furchtbar nach Verachtert an. Wenn dem so sein sollte, dann taucht das im Minibaggersektor überhaupt nicht. Wir hatten letztes Jahr nen Cat 303CR für 4 Monate zur Miete. Das Ding hatte auch nen mechanischen Verachtert-SW. Voll die Fehlkonstruktion. Hakt, klemmt und auch mit Spray, Fett usw war dem Ding nicht beizukommen, von der im Vergleich zu Lehnhoff sehr umständliche Löffelaufnahme mal abgesehen. Dann lieber wie früher die Bolzen von Hand rauskloppen oder gleich nen Lehnhoff-SW nehmen... bearbeitet 19. Januar 2006 von meisterLars Zitieren
The-Cat-Man 1.393 Geschrieben 19. Januar 2006 Geschrieben 19. Januar 2006 CW hört sich so furchtbar nach Verachtert an. Wenn dem so sein sollte, dann taucht das im Minibaggersektor überhaupt nicht. Wir hatten letztes Jahr nen Cat 303CR für 4 Monate zur Miete. Das Ding hatte auch nen mechanischen Verachtert-SW. Voll die Fehlkonstruktion. Hakt, klemmt und auch mit Spray, Fett usw war dem Ding nicht beizukommen, von der im Vergleich zu Lehnhoff sehr umständliche Löffelaufnahme mal abgesehen. Dann lieber wie früher die Bolzen von Hand rauskloppen oder gleich nen Lehnhoff-SW nehmen...←Wenn Du mal richtig die berichten lesen soltes liest Du ja auch das Caterpillar Work Tools das alte Verachtert-Werk ist in Den Bosch (NL).Der CW ist ein von die besten SW´s was es gibt, der hakt nicht, der klemmt nicht, und Fett und Spray braucht man überhaubt nicht, ganz einfach ein paar hundert Euro mehr ausgeben und einen hydraulischer SW nehmen, den jeden minibagger hat je die Hydraulik vorhanden........... Zitieren
Jüno 64 Geschrieben 27. Januar 2006 Geschrieben 27. Januar 2006 Nun, ob der CW der beste Wechsler ist, mag ich nicht behaupten. Fest steht, der beste Wechsler braucht auch ein wenig Fett, Spray und Öl. Auch ein Wechsler will gepflegt sein.Glaubt mir, bei mir in der Bude kommen jeden tag Anfragen über Wechsler und Aufnahmereparaturen. Und dort sind alle Hersteller vertreten.Gruß Jürgender hofft, daß sich jetzt eine SW Diskussion ergibt, so daß wir ein eigenes Schnellwechslerforum aufmachen können. Zitieren
