Bauforum24 1.350 Geschrieben 19. Januar 2006 Geschrieben 19. Januar 2006 (bearbeitet) Neues Programm, neue Möglichkeiten: Caterpillar-Baggerlader der Baureihe E auf Kundenbedürfnisse zugeschnittenScott Haylock, Marketing-Fachmann für Caterpillar-Baggerlader, stellt dazu fest: „Die Baureihe E wurde deutlich verbessert, um den Cat-Kunden weltweit eine größere Auswahl bieten zu können. Während es sich beim 428E zum Beispiel um einen klassischen Baggerlader handelt, der dafür konzipiert ist, rund um die Uhr unter härtesten Einsatzbedingungen die herkömmlichen Arbeiten auszuführen, steht am anderen Ende des Spektrums der völlig neue Typ 444E, die das Cat-Baggerladerprogramm nach oben um deutlich leistungsstärkere und produktivere Geräte erweitern.“Die neue Load-Sensing-Hydraulik mit Durchflussverteilung und eine verbesserte Gestaltung und Geometrie des Heckbaggers ermöglichen eine bessere Steuerung und eine um zehn Prozent höhere Ausbrechleistung. Ein neu gestalteter Schiebeschlitten bietet die Möglichkeit der elektrohydraulischen Seitenverschiebung des Heckbaggerauslegers und mit dem neuen Teleskopstiel mit beweglichem Außenrohr lassen sich bei verringertem Wartungs- und Reparaturaufwand größere Reichweiten und höhere Grableistungen erzielen. Das Fahrerhaus der Baureihe E ist eines der geräumigsten in der Branche und trägt zur Schaffung einer angenehmen Arbeitsumgebung bei. Als weitere Option ist bei der Baureihe E neben der Allradlenkung unter anderem auch ein AccuGrade-Lasersystem verfügbar, um bei Grabenaushub und Planierarbeiten eine hohe Präzision zu erreichen. Die maximale Fahrgeschwindigkeit beträgt bei allen Typen 40 km/h.428E – In den entscheidenden Bereichen zuverlässige LeistungDer Baggerlader vom Typ 428E mit mechanischen Bedienelementen ist auf niedrige Vorhalte- und Betriebskosten sowie zuverlässige Leistung bei harten Einsatzbedingungen ausgelegt.Zur Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten tragen bei:Schnelle und effiziente Wartung: Die Baureihe E wurde von vornherein so konzipiert, dass die Baggerlader möglichst schnell und effizient inspiziert und gewartet werden können, angefangen von den von außen zu wartenden Spannzylindern am Schiebeschlitten bis hin zu den leicht zu reinigenden geschlitzten Abstützungsständern.Wartungsfreundlichkeit: Alle Stellen für die tägliche Kontrolle von Füllständen und Filtern sind farblich gekennzeichnet und von der linken Maschinenseite aus zugänglich. So können die Überprüfungen schneller und genauer durchgeführt, gleichzeitig Kosten gespart und langfristig die Zuverlässigkeit verbessert werden.Geringere Ersatzteilkosten: Die Abstützteller und der Verschleißschutz des Schiebeschlittens sind umkehrbar ausgeführt.Zur Steigerung von Zuverlässigkeit und Haltbarkeit tragen bei:Stielkonstruktion: Durch den Teleskopstiel mit beweglichem Außenrohr wird kein Material in den Verschleißschutz eingetragen, das den Verschleiß beschleunigt. Der Verschleißschutz kann zudem von außen gewartet werden und lässt sich dadurch schnell und effizient vor Ort einstellen. Zum Schutz des Stiels beim Festklemmen von Material dienen die angebrachten Noppen. Das Ergebnis ist ein widerstandsfähigerer und zweckmäßigerer Stiel, der bei uneingeschränkter Stabilität eine längere Lebensdauer erreicht.Dauerhafte Bauteile: Cat-Qualität ist stets gewährleistet, von so einfachen Dingen wie der sinnvollen Anordnung von Kabelbäumen und Hydraulikschläuchen bis hin zum robusten Getriebeschutz und der wartungsfreien Vorderachse.432E – Bedienungskomfort und VielseitigkeitDurch ein neues Maß an Bedienungskomfort in Verbindung mit einer großen Auswahl an Arbeitsgeräten erweist sich der 432E über den gesamten Arbeitstag als äußerst bedienerfreundliches Gerät.Zum größeren Bedienungskomfort tragen bei:Geräumige Komfortkabine: Dank der größeren Fahrerkabine mit luftgefedertem Sitz und an verstellbaren Säulen montierten vorgesteuerten Bedienelementen können die Fahrer die für sie angenehmste Sitzhaltung einnehmen.Hervorragende Sichtverhältnisse: Durch die größere Frontscheibe, die schmale Konsole, die freien Fenster und die verstellbaren Arbeitsscheinwerfer hat der Fahrer bei Tag wie bei Nacht eine ausgezeichnete Sicht auf den Arbeitsbereich.Geringere Geräuschentwicklung: Die Load-Sensing-Hydraulik arbeitet mit beispielloser Präzision und Leistungsstärke. Der Fahrer kann bei niedrigeren Motordrehzahlen arbeiten und damit zur Lärmminderung beitragen.Größere Sicherheit: Das optionale Cat Machine Security System ist so leicht zu bedienen wie eine Wegfahrsperre beim Pkw. In Verbindung mit der neuen Vandalismusschutzabdeckung für die Instrumententafel stellt es eine wirkungsvolle Abschreckung für ungebetene Gäste dar.Zur größeren Einsatzflexibilität tragen bei:Arbeitsgeräte: Es steht eine große Palette von Arbeitsgeräten für Cat-Baggerlader zur Verfügung. Den Anbaugerätewechsel erleichtern der – mit den Kompaktradladern und Teleladern von Cat austauschbare – hydraulische Schnellwechsler an der Hubeinrichtung sowie die mechanische Schnellwechseleinrichtung am Heckbagger. Außerdem gehören stapelbare Gegengewichte zur Standardausrüstung, so dass das Gerät schnell an Einsätze wie Feinplanieren und Hebezeugbetrieb angepasst werden kann.Einfachheit und Sauberkeit: Durch die HR-Kinematik des Löffelgestänges lassen sich tiefere Gräben mit ebener Sohle bei weniger Materialüberlauf ziehen. Es stehen unterschiedliche Löffelstiele zur Verfügung, so dass Kunden ihre vorhandenen Arbeitsgeräte einsetzen können.444E – Hohe Leistung mit gleichgroßen ReifenDer 444E ist vorn und hinten mit Reifen gleicher Größe ausgerüstet und durch überragendes Ladevermögen in Verbindung mit außergewöhnlicher Leistungsstärke anspruchsvollsten Aufgaben gewachsen.Zur Leistungssteigerung tragen bei:Großer Drehmomentwandler und Kraftstofftank: Der 444E weist unter allen Geräten der Baureihe E den größten Drehmomentwandler auf, und seine schweren 28-Zoll-Reifen sorgen für wirksamen Bodenschluss. Durch den größeren, 187 Liter fassenden Kraftstofftank sind weniger Tankpausen erforderlich.Allradlenkung: Durch die Cat-Allradlenkung ist der 444E auf der Baustelle außerordentlich leicht zu manövrieren, so dass auch kleinste Arbeiten ausgeführt und knappste Zeitpläne eingehalten werden können. Das auch in niedrigen Gängen arbeitende Automatikgetriebe der Baureihe E schaltet in den der Aufgabe angepassten Gang und sorgt damit für leichtes und effizientes Arbeiten.Zum verbesserten Ladevermögen tragen bei:Auf Säulen montierte hydraulisch vorgesteuerte Hebel: Beim 444E sind die Schaufel- und Heckbaggerbedienungshebel hydraulisch vorgesteuert und auf Säulen montiert. Die leichtgängigen Hebel sind bedienerfreundlich, so dass der Fahrer weniger schnell ermüdet. Mit dieser Lösung wird außerdem die Sicht nach hinten wesentlich verbessert.Radladereigenschaften: Durch ihre beeindruckende Leistungsstärke bieten der 444E ein überragendes Ladevermögen. Mit der 1,3 m3 fassenden Frontschaufel, der optionalen hydraulischen Schnellwechseleinrichtung, den überragenden Ausbrechkräften, der Parallelführung und der zusätzlichen Hubhöhe eignen sich der 444E ideal für härteste Ladeeinsätze. bearbeitet 19. Januar 2006 von Bauforum24 Zitieren
