Dirk75 0 Geschrieben 10. Februar 2008 Geschrieben 10. Februar 2008 Hallo bau_hammer,Zu deinem Beitrag mit den locker werdenden Schrauben:Sind die Schrauben mit Sicherungsscheiben versehen. Und ich rede hier nicht von den allgemeinenUnterlegscheiben. Probiert es einfach mal mit "Nordlock"-Scheiben. Die haben sich in der Vergangenheit sehr bewehrt.Zu den gerissenen Schweißnähten kann ich nur sagen, dass diese Probleme in der Vergangenheit aufgetreten sind. Diese aber durch den Hersteller HKS, aufgrund von Konstruktionsänderungen am Gerät selbst, verbessert wurden.D.h., es wurde für die Schweißverbindung am Fuß ein rundumlaufender Ring verwendet. Somit ist der Kraftverlauf innerhalb der Schweißnaht verbessert worden.Wahrscheinlich ist der Motor, an dem die Schweißnähte gerissen sind, ein älteres Modell der HKS-Motoren.Halt mich doch bitte mal auf dem Laufenden.Gruß Dirk Zitieren
adaccar 0 Geschrieben 8. Januar 2010 Geschrieben 8. Januar 2010 Hallo zusammen,Lehnhoff bietet doch auch Schaufeln mit Drehmotor an...Von welchem Hersteller stamen die Motoren ? Zitieren
Alexander v. Moeller 1 Geschrieben 8. Januar 2010 Geschrieben 8. Januar 2010 @adaccarSchau mal auf s Datum des Vorletzten Beitrages Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 9. Januar 2010 Geschrieben 9. Januar 2010 (bearbeitet) POWERTILT...der vorteil liegt auf der Hand..ich kann jeden Löffel schwenken. Der starre Böschungslöffel relativiert die höheren Anschaffungskosten des Powertilt und ein hydraulischer Wechsler macht dann richtig sinn, weil es beim wechsel zwischen Böschungs- und Tieflöffelauch keinen Grund mehr gibt auszusteigen.Manche haben sich dafür schon "Oelquick-coupler" gekauft... Ich weiß jetzt kommen die "Aber.." wieder...Es muss jeder für sein Aufgabengebiet entscheiden was er braucht.Weitere Informationen zu Powertilt gern bei mir. bearbeitet 9. Januar 2010 von Baumaschinendoktor Zitieren
Dirk75 0 Geschrieben 25. Februar 2010 Geschrieben 25. Februar 2010 POWERTILT...der vorteil liegt auf der Hand..ich kann jeden Löffel schwenken. Der starre Böschungslöffel relativiert die höheren Anschaffungskosten des Powertilt und ein hydraulischer Wechsler macht dann richtig sinn, weil es beim wechsel zwischen Böschungs- und Tieflöffelauch keinen Grund mehr gibt auszusteigen.Manche haben sich dafür schon "Oelquick-coupler" gekauft... Ich weiß jetzt kommen die "Aber.." wieder...Es muss jeder für sein Aufgabengebiet entscheiden was er braucht.Weitere Informationen zu Powertilt gern bei mir.Dem kann ich nur zustimmen.Wer sehr oft die Arbeitswerkzeuge wechselt, kommt früher oder später nicht um einen hydraulischen Wechsler herrum. Dabei ist es erst einmal egal von welchem Hersteller.Dieses Paket, Schwenkmotor und hydr. Schnellwechsler, machen die Maschine dann absolut flexibel. Zitieren
