Bauforum24 1.350 Geschrieben 11. Januar 2006 Geschrieben 11. Januar 2006 Brückenbesichtigungsgerät US 260Dieser Hubsteiger wird eingesetzt, um bei der regelmäßig erforderlichen Brückenprüfung die ansonsten nicht zugänglichen Bauwerksteile handnah begutachten zu können. Das Gerät kann sowohl als Steiger als auch als Unterflutgerät verwendet werden. Das Gerät erwies sich seit seiner Anschaffung im Jahre 1972 als äusserst zuverlässig und bewährt sich auch Heute noch im täglichen Einsatz. Eine Mannschaftskabine inklusive eigener Küche erscheint kurios, macht aber aufgrund der langen Einsätze Sinn.Dieser Faun mit Ruthmann Steiger ist das letzte Fahrzeug dieser Art, welches in Deutschland im Einsatz ist. Dank liebevoller Pflege wird das Fahrzeug wohl noch ein paar weitere Jahre vor sich haben. Einsatz als Steiger bei der Prüfung der Windverbände auf der Kanalhochbrücke im Zuge der B 5 bei Brunsbüttel Einsatz als Unterflutgerät für die Prüfung der Bauwerksunterseite an der WasserbrückeTechnische DatenBaujahr: 1972Damaliger Anschaffungspreis (in DM): ca. 360.000Gesamtgewicht: 34.000 kgMotorleistung: 230 PSGesamtlänge: 13,20 mFahrzeugbreite (ohne Abstützung): 2,40 mGesamtbreite, beidseitig abgestützt: 4,60 mGesamtbreite, einseitig abgestützt: 3,50 mGrößtmögliche Arbeitshöhe: 28 mTiefste Stellung unter Flur: 14 mMax. seitl. Reichweite über Flur: 20mMax. horiz. Reichweite unter Flur: 10m Zitieren
Bauforum24 1.350 Geschrieben 11. Januar 2006 Autor Geschrieben 11. Januar 2006 (bearbeitet) bearbeitet 11. Januar 2006 von Bauforum24 Zitieren
Watermaster01 13 Geschrieben 11. Januar 2006 Geschrieben 11. Januar 2006 (bearbeitet) Salü,ein wahres Ur-Gestein dieser Faun. Das ist noch echte Solide Tecknik die bei guter Pflege wirklich noch lange lebt. Schon erstaunlich wie weit damals der Staiger entwickelt war.MfGUwe bearbeitet 11. Januar 2006 von Watermaster01 Zitieren
Walzen Heiko 30 Geschrieben 19. April 2023 Geschrieben 19. April 2023 Steht seit langen zum Verkauf. https://www.truckscout24.de/fahrzeugdetails/LKW-Faun-TF00-81-52-Brückenbesichtigungsgerät-Arbeitsbühne/13358055/1 Zitieren
