Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.268
Liebherr stellt bei den HS von Mercedes auf MAN um
Liebherr stellt nun bei dem HS 895 auf einen MAN Motor um früher waren es Mercedes Motoren aber Mercdes soll angeblich die Produktion dieser Motoren einstellen bearbeitet von Liebherr Monteur
Ich dachte immer Liebherr würde da nur ihre eigenen Motoren einbauen. So kann man sich täuschen.
nein Liebherr baut nicht so große Motoren vorallem keine 12 Zylinder bei den LHM sind auch bis jetzt nur Mercedes Motoren drin aber da wird nun anscheinend auch auf MAN umgestellt
Hallo LhMonteur!
Sehr schön Verstärkung aus Nenzing.
Lh und Man entwickeln seit 2Jahren gemeinsame Motorenserie
über 400Kw. Der Wechsel scheint ein Vorbote zu sein. Die Serie wird
2005 auf den Markt kommen.
Bei uns gibst einen Donauhafen wo viel vergrößert wird, ich hoff dort
einen Lrs zu sehen -wie läuft den das Ding?
Grusz
Franz
adas Liebherr mit MAN zusammenarbeitet ist mir auch schon lange bekannt soll ja bald dann auch der 16 zylinder rauskommen der HS mit dem man motor geht im august nach venedig wie der RS läuft kann ich nicht so gut sagen verkauft sind bis jetzt was ich weiß noch ganz wenige ich weiß dass zwei glaub am hamburger hafen zum testen stehen er soll anscheinend noch sehr viele Kinderkrankheiten haben die man aber momentan am beseitigen ist der vorteil an der Maschine ist ja, dass er mehr Container Stapeln kann da sein ausleger Bananenförmig und nicht gerade ist
