lok03001 4 Geschrieben 30. März 2016 Share Geschrieben 30. März 2016 Hallo allerseits, beim sortieren von alten Fotos habe ich zwei (nicht besonders gute) Aufnahmen eines Peiner Form 28/35 gefunden.Die Baustelle war in Hannover zwischen Schillerstr. und Mehlstr. (Erweiterungsbau von Karstadt).Dieser Kran ist später leider durch Abknicken des Auslegers zerstört worden,vermutlich durch versehentliches Außerbetriebsetzen des Endschalters ist der Ausleger nach hinten übergeklappt. Bei diesen Typen wurde der Endschalter durch einfaches Wegschwenken des Betätigungsbleches unwirksam gemacht,das mußte beim kompletten herunterlassen des Auslegers gemacht werden.Damit war das Ausleger-Verstellwerk in beiden Richtungen nicht mehr gesichert... Beste Grüße lok03001 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Spidermike 34 Geschrieben 30. März 2016 Share Geschrieben 30. März 2016 Da kann man nicht genug davon bekommen..Irgendwie wirkten die Peiner schon beindruckend. Mike Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
lok03001 4 Geschrieben 31. März 2016 Share Geschrieben 31. März 2016 Hallo, ein weiteres Foto aus Anfang der 60er Jahre hat sich angefunden,ich hatte geglaubt,ich hätte das Foto hier im Forum schon einmal veröffentlicht,finde es hier aber nicht.Es handelt sich um 2 Stück Peiner Turmdrehkran Typ 282 , Form 28/35 . Beide mit Kurvenfahrwerk (Spreizholmfahrwerk) und kleinen Zentralballast-Kästen beidseitig des Turms.Dieser Typ ist in meinen Augen das eleganteste,was Peiner jemals gebaut hat. Gruß lok03001 1 Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
PHILOU 49 Geschrieben 31. März 2016 Share Geschrieben 31. März 2016 Die PEINER -Krane waren insgesamt gesehen eine einmalig gelungene Kranfamilie.Wenn man sie mit der Entwicklung der LIEBHERR-Krane vergleicht, dann stellt man fest, dass vom KLEINSTEN bis zum GROESSTEN PEINER die Ausführung der Krane immer demselben Prinzip folgte.In unglaublich logischer Form.Die Oberwagen der Krane waren klar gegliedert, das EINZIGE, was sich änderte, waren die Stärkeverhältnisse material-und maschinenmässig.Die PEINER-Familie hatte eine saubere GRUNDKONZEPTION.Bei Liebherr wechselte in der A-Familie und in der K-Familie das Konzept viel öfter. Aber wie so oft: die schönste und eleganteste technische Lösund hat .......dank werksinterner Fehler in der Führung! .........nicht überlebt.Was bei fast allen FIrmen der Fall war, die heute unter dem Namen TEREX geendet haben.Hervorragende Auslandstechnik für ein Butterbrot aufgekauft von amerikanischen HEUSCHRECKEN .............und heutzutage ein gesichtsloses Sammelsurium von Firmen ............ Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
takraf3202 0 Geschrieben 31. März 2016 Share Geschrieben 31. März 2016 vor 18 Minuten, PHILOU schrieb: Die PEINER -Krane waren insgesamt gesehen eine einmalig gelungene Kranfamilie.Wenn man sie mit der Entwicklung der LIEBHERR-Krane vergleicht, dann stellt man fest, dass vom KLEINSTEN bis zum GROESSTEN PEINER die Ausführung der Krane immer demselben Prinzip folgte.In unglaublich logischer Form.Die Oberwagen der Krane waren klar gegliedert, das EINZIGE, was sich änderte, waren die Stärkeverhältnisse material-und maschinenmässig.Die PEINER-Familie hatte eine saubere GRUNDKONZEPTION.Bei Liebherr wechselte in der A-Familie und in der K-Familie das Konzept viel öfter. Aber wie so oft: die schönste und eleganteste technische Lösund hat .......dank werksinterner Fehler in der Führung! .........nicht überlebt.Was bei fast allen FIrmen der Fall war, die heute unter dem Namen TEREX geendet haben.Hervorragende Auslandstechnik für ein Butterbrot aufgekauft von amerikanischen HEUSCHRECKEN .............und heutzutage ein gesichtsloses Sammelsurium von Firmen ............ Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
