... ganz easy
1 Bild öffnen - dann oben auf ´´Bild klicken (3.Eintrag von links)- im öffneten Fenster auf ´´Größe ändern klicken - und dort den Wert eingeben welchen Du haben willst ( im BF24 empfiehlt sich 800x600) darauf achten das der Haken bei proportional drin ist - dann auf OK klicken das wars --- das Bild ist jetzt kleiner ABER noch nicht gespeichert
2.Möglichkeit wenn Du mehrere Bilder gleichzeitig verkleinern willst geht das noch einfacher---- 1.bei RfanView unter Datei (klicken) im öffneten Fenster auf Batchkonvertierung gehen - da erscheint ein Fenster, dort in ´´Suchen in´´ Deine Datei eingeben (suchen lassen) dann links auf auswählen (wenn es nur eins ist) oder alle auswählen wenn es mehre sind . dann einfach Start drücken und alle ausgewählten bilder werden verkleinert (und gegebenfalls bearbeitet falls gewünscht)und abgespeichert.
ABER Du muß noch einmalig !!! Deine Parameter einstellen. Diese erreichst Du unter Optionen und Spezialoptionen. Unter Optionen stellst Du ein wie gespeichert werden soll ( laß es erst einmal auf 75% und jpg) unter Spezialoptionen stellstDu die Größe ein (Haken bei Größe ändern - dann auf 800x600, proportional das wärs.... Du kannst aber rechts noch einiges ändern dann auf ok und Deine Optionen sind dauerhaft gespeichert.
Gruß Uwe
bearbeitet von Form 8A
ein interessanter Kauf wäre....
c`t special 05/2005 "Digitale Fotografie"
(D=€ 8,50; A=€ 9,70; CH=sfr 16,50)
inkl. Gratis-CD mit Vollversionen von:
ACDSee PowerPack 5
GrxView 2.12
Heroglyph Rapid 2
Panorado 3.2
Roxio WinOnCD 6 Power Edition
Serif PhotoPlus 7
Thumbs Plus 7
etc., etc,....
Die CT ist in der Tat eine Empfehlung.
Es sei allerdings angemerkt das bspw. das Thumbs Plus eine Testversion ist welche sich zur Vollversion freischalten lässt. Wir haben Thumbs Plus 7.0 Professional im Einsatz. Sehr gutes Programm mit sehr gutem Workflow. Kostet knapp 100,- Euro. Zusammen mit Photoshop ist man für alle Aufgaben rund um digitale Bildbearbeitung gerüstet.
Allerdings sei angemerkt das für Otto Normaluser eine Photoshop Vollversion völlig überdimensioniert ist. Erst wenn man wirklich in die Bildbearbeitung mit Masken, Ebenen, Aktionen, etc. einsteigt lohnt sich Photoshop.
Wir haben eine CS2 Lizenz und auf den anderen Rechnern noch das 6.0 laufen. Das reicht aus und hält die Kosten niedrig. Ältere Versionen von Software Paketen gibt es oft günstig bei Ebay. Auch gibt es z.B. von Photoshop auch die Elements Version die abgespeckt ist aber für die Grundlagen der digitalen Bildbearbeitung ausreicht.
Siehe Photoshop Elements 4.0
