Alexander Schwabe 17 Geschrieben 1. Januar 2006 Geschrieben 1. Januar 2006 (bearbeitet) Weitere Bilder vom Sanierungsstandort Ronneburg befinden sich außerdem im Bauforum24!!! Und zwar hier:KLICK MICH!!! bearbeitet 19. März 2008 von Alexander Schwabe Zitieren
McOtti 5 Geschrieben 1. Januar 2006 Geschrieben 1. Januar 2006 HalloWie schon gesagt wird Im Tagebau alles Schichtweise Ab und verbaut. Das ist nötig weil auf der Halde verschiedene Gesteinsschichten übereinander liegen. Beim Einbau des Abraumes wird in 3 verschiedenen Klassen eingeteilt das Material mit dem höchsten säuregehalt wird unten eingebau usw.Dadurch gibt es immer mind.3 verschiedene Abkippstellen an jeder ist ein Dozer im Einsatz,verdichtet wird das Material durch das Überfahren der vollen Mulden vor dem Abkippen.Das hat sich Effektiver erausgestellt als der Einsatz von Walzen u.a. .Es werden auch nur max. 80cm hohe Schichten eingebaut.das Material ist so hochverdichtet das das Wasser nicht durchsickert sondern Seen bildet.Dadurch das das Material so hoch verdichtet ist muß sogar sehr viel gerissen werden.Das wiederum sprich gegen den Baggereinsatz.Auch hat sich das Haldenmaterial für den Trassenbau bewährt kein Material läßt sich so gut verdichten für die Fahrstraße auf welcher SKW´s mit 250 tonnen fahren.Gruß Uwe Zitieren
Bagger-Bully 0 Geschrieben 2. Januar 2006 Geschrieben 2. Januar 2006 Hallo SpeziesDie Argumente klingen für mich sehr einleuchtend GrussBagger-Bully Zitieren
Gast Mimung Geschrieben 29. März 2007 Geschrieben 29. März 2007 Hy Ich hab auch was zum Thema Cat Lader Zitieren
