Miró. 210 Geschrieben 9. Oktober 2022 Geschrieben 9. Oktober 2022 (bearbeitet) Abbruch mit dem Cat 390F der als Provisorien erstellten Lehr- und Zeichensäle der ETH-Architekturabteilung auf dem Hönggerberg in Zürich. Anschliessend erfolgt der 28m tiefe Aushub für den Neubau des Physikgebäudes HPQ. Gruss Miró bearbeitet 9. Oktober 2022 von Miró. 11 Zitieren
leon98 2.217 Geschrieben 25. Januar 2023 Geschrieben 25. Januar 2023 (bearbeitet) Auf dem Hönggerberg wurde inzwischen einiges an Geräten aufgefahren. Es wurden mit Schlitzwandarbeiten begonnen und ein TDK gestellt, ebenfalls laufen Erdsondenbohrungen. Die Baustelle lässt sich sehr gut einsehen, und das dürfte auch so bleiben. Webcam Vor Ort sind u. a.: Marti: Wolff 6071 XXL Bauer MC 96 mit Schlitzwandfräse Liebherr HS 8100 mit Schlitzwandgreifer Liebherr HS 855 Liebherr LB 36-410 2x Liebherr L 556 XPower New Holland E 215C Liebherr A 918 compact Eberhard: Hyundai HX 220 (wsb) Cat M 317F Für den Aushub der gewaltigen Baugrube wird dann vermutlich Eberhards neuer Sennebogen 6113 E mit Zweischalengreifer kommen… bearbeitet 25. Januar 2023 von leon98 6 Zitieren
Miró. 210 Geschrieben 1. Februar 2023 Geschrieben 1. Februar 2023 (bearbeitet) Alle Fahrzeuge der ARGE Eberhard – Marti wurden während den Weihnachtsferien auf der Baustelle ETH Hönggerberg in Zürich schön präsentiert. Bevor die Nagelwand beim angrenzenden Gebäude fertiggestellt werden kann, muss die Fassade gesichert werden. PS: Der Bauer MC 96 wurde erst am 9. Jan. 2023 auf die Baustelle geliefert und zusammenmontiert. Gruss Miró bearbeitet 1. Februar 2023 von Miró. 7 Zitieren
