Rookie 725 Geschrieben vor 17 Stunden Geschrieben vor 17 Stunden Ich denke es geht nur um automatische. Bein MS System kann man auch die Bolzen von der Kabine aus sehen, mit eingeklappter Schaufel. Aber Faktor Mensch, den versichert die BG, also Bürokratie ohne Ende und auslöffeln müssen es die Unternehmer. Wobei es schlimmere Sachen gibt als Fanghaken, alles Nachzurüsten ist wieder Blödsinn. Zitieren
jsf 65 Geschrieben vor 17 Stunden Geschrieben vor 17 Stunden Ja Wenns keine Nachrüstlösung gibt läufts eh auf neukauf raus. Vllt. Sollte man ne Nachrüstlösung auf den Markt bringen Zitieren
MAXI100 146 Geschrieben vor 17 Stunden Geschrieben vor 17 Stunden (bearbeitet) In der BG Zeitschrift stand aber nichts ? Ist das wie mit den Zurrketten, die plötzlich alle verboten sein sollten ? bearbeitet vor 17 Stunden von MAXI100 Zitieren
Schachtmeister 844 Geschrieben vor 5 Stunden Geschrieben vor 5 Stunden Im allgemeinen gilt ja schon seit Jahren: Öffnen des Schnellwechslers nur in Bodennähe Nachdem ankoppeln Sichtprüfung der Verriegelungseinrichtung und Abdrücken des Werkzeuges. Anfänglich wie die Bürokratie zugeschlagen hat, gab es von den gängigen Hersteller Nachrüstsätze und Zuschuss von der BG. Wie es mittlerweile ist, keine Ahnung. Somal die Hersteller damals schon die Hände überm Kopf zusammengeschlagen haben. Ist doch das selbe mit dem neuen Bürokratie Wahnsinn bezüglich Gurtpflicht und Druck auf den Sitz, sonst macht der Bagger keinen Mucks. Da war wohl noch keiner im Leitungsbau unterwegs. Hab schon über Sandsack und Bergsteigergestell nachgedacht 3 Zitieren
Aka 1.807 Geschrieben vor 3 Stunden Geschrieben vor 3 Stunden ...ein Stahlseil könnte man noch an den Löffelrücken, etc. / Anbaugeräten anbringen und das in den Lasthaken einhängen. 🫣🫣🫣 Das Problem sind ganz einfach Bediener, Fahrer, Maschinisten, die sich der Verantwortung nicht bewußt sind und aus Faulheit, Ignoranz Dummheit, etc. fahrlässig mit den Wechslern hantieren. Das wird man mit keiner technischen Lösung... außer einem totalen Verzicht auf Schnellwechsler (ergo wieder "Bolzen kloppen") oder zumindest nur noch mechanisch bedienbare Wechsler verhindern können... wobei es selbst bei letzterer Lösung so Helden geben wird, die gezwungen durch den mechanischen Wechsler zwar aussteigen um das Ding auf- & zu zu drehen, aber obwohl se direkt daneben stehen es nicht schaffen zu prüfen ob die Bolzen verriegelt sind. 1 Zitieren
