fale9093 0 Geschrieben vor 13 Stunden Geschrieben vor 13 Stunden Hallo Zusammen, leider ist die Riemenscheibe der Erregereinheit von meiner Wacker DPU 2590 mit Hatz-Motor defekt. Ich habe schon versucht, diese mit einem Abzieher von der Welle zu bekommen. Das hat leider bislang nicht funktioniert. Kennt Jemand einen Trick zum Abziehen dieser Riemenscheibe? Dann schließt sich auch die nächste Frage an: Woher bekomme ich Ersatz? Vielen Dank und viele Grüße FaLe Zitieren
Aka 1.803 Geschrieben vor 6 Stunden Geschrieben vor 6 Stunden ...es ist nur ein Gerücht, dass Gewalt keine Lösung wäre... wenn die Scheibe sowieso hinüber ist -was ist genau defekt?- kann man se auch von der Welle schneiden... Flex / Trennschleifer, Schneidbrenner,... aber dabei nicht in die Welle schneiden. Ersatzteile... vielleicht bei Wacker-Neuson (https://www.wackerneuson.de/dienstleistungen/ersatzteile ) versuchen? 😉 Zitieren
