Guten Morgen seit einigen Tagen kommt aus der Entlüftung Dampf raus .
Wasser verliert er nicht merklich . Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? . Leistung ist da .
Woher bekomme ich eine Werkstatt Anleitung? Und wie würdet ihr vorgehen um das Problem eingrenzen zu können.?
Wenn er lange Stand könnte sich auch Kondenswasser gesammelt haben. Stell ihn mal gerade hin und fülle das Wasser auf und mache eine genaue Markierung. Dann musst du ihn schon mal ein zwei Std. mit Vollgas laufen lassen und schauen. Wenn es nur Kondenswasser war, sollte es schnell aufhören zu dampfen.
Hast du auch Druck im Motor ?
Leg mal die flache Hand auf den Einfüllstutzen und fühle.
