Frans2312 0 Geschrieben Mittwoch um 06:06 Geschrieben Mittwoch um 06:06 Guten Morgen zusammen, wir errichten derzeit einen kleinen Stellplatz, wo wir für die Fahrspuren Rasengittersteine legen werden, welche am Ende mit Splitt befüllt werden. Zwischen den Fahrspuren bleibt ein Mittelstreifen, den wir mit 40x40x4 Platten auffüllen werden. Frage: Sollten wir die innere Reihe (zum Mittelstreifen) der Rasengittersteine mit Beton ankeilen? Falls ja, hält der Beton direkt auf dem Splitt (Pflasterbettung) und sollte vorher oder nach dem Betonieren gerüttelt werden? Vielen Dank im Voraus!! mfG Frans Zitieren
RH6Fahrer 1.160 Geschrieben Mittwoch um 07:08 Geschrieben Mittwoch um 07:08 Überlegt euch das mit den 40x40x4 Platten noch einmal. Die werden mit der Zeit brechen, wenn doch einmal jemand mit dem Reifen drauf kommt. Gerade weil vermutlich die Splittbettung mindestens 4cm höher ist als zulässig. Da ist Ärger vorprogrammiert. Zitieren
Frans2312 0 Geschrieben Mittwoch um 07:24 Autor Geschrieben Mittwoch um 07:24 Guter Punkt mit dem höheren Splittbett, danke. Die Rasengitter sind in Stärke 8. wir haben noch ausreichend 6er Rechteckpflaster vorhanden, diese könnte ich dort einfügen und dann, so denke ich, auf die Betonstütze an den Rasengittern verzichten? Zitieren
Walzen Heiko 30 Geschrieben Mittwoch um 17:34 Geschrieben Mittwoch um 17:34 Rasengittersteine aus Beton in 8 cm nur für wenig Pkw Verkehr, keine Lieferwagen oder LKW die brechen durch. Zitieren
