Max01 759 Geschrieben 30. März Geschrieben 30. März (bearbeitet) https://www.schwarz-baumaschinen.de/ Da kann dir geholfen werden. bearbeitet 30. März von Max01 Zitieren
Aka 1.800 Geschrieben 30. März Geschrieben 30. März (bearbeitet) ...bei uns hier nennen wir das "Vorsatzmesser". Bei wechselbaren Zähnen schweißt man ein Hardoxmesser an die Zähne, danach wenn man trotzdem wieder Zähne braucht kann man das Messer mitsamt den verschweißten Zähnen abziehen und einen weiteren / neuen Satz Zähne in die Aufnahmen am Löffel stecken... ergo bei Bedarf zwischen Zähnen und Zähnen mit Vorsatzmesser hin und her wechseln. Hier hab ich so etwas vor Jahren mal an einen schmalen Tieflöffel von unserem 8to. Hitachi gemacht... vorne das ist ein Hardoxmesser und damit der Übergang vom Messer zum Löffelboden schöner geworden ist hab ich da noch ein Stück einfaches Flacheisen zwischen die Zähne auf das Hardoxmesser geschweißt. Da wir eher nicht oder nur selten zwischen Vorsatzmesser und Zähnen hin und herwechseln hab ich das mit ein paar kleineren Heft-Schweißnähten festgeschweißt... dann wackelt die ganz Konstruktion nicht, es geht auch nicht die komplette Kraft über die Zähne in die Zahnaufnahmen und es besteht auch nicht die Gefahr, dass das Vorsatzmesser abfällt wenn wieder mal diese "beschixxenen" Gummi-Klammern in den Zahnaufnahmen verloren gehen - letztens bei nem anderen TL von dem Bagger mit dieser Zahnaufnahme erst wieder ein Zahn abgefallen & verloren gegangen. PS: ...je nach Einsatzintensität, Baggergröße und mit welchen Böden man es zu tun hat und wenn man entsprechendes Material vielleicht sowieso rumliegen hat, würde ich zur Not statt dem Hardox auch einfach ein Stück breites Flacheisen / Stahlblech nehmen. Ggf. entlang der Vorderkante mit ein paar Schweißraupen richtig glühend schweißen und glühend ins Wasser schmeißen um die Kante zu härten. bearbeitet 30. März von Aka 1 Zitieren
werkelkoenig 1 Geschrieben 31. März Autor Geschrieben 31. März Super, vielen Dank für eure ganzen Antworten. Insbesondere für das Bild mit der ausführlichen Beschreibung. Ihr habt mir sehr weitergeholfen. Vielen Dank. Zitieren
