Hallo zusammen,
besitze seit einigen Jahren einen Pel-Job EB25.4, Bj. 1999 für Haus und Hof…welcher seit ungefähr 2 Jahren folgendes Problem zeigt.
an warmen Tagen (egal ob direkt nach Start und im späteren Verlauf)  funktioniert mit einem Schlag die gesamte Hydraulik nicht mehr, welche sich mit den Joysticks steuern lässt (Löffel & Drehen) …Schild vorn und Fahren geht nach wie vor.
Quasi wie wenn die Armlehne hochgeklappt werden würde.
Hab mir den Kontaktschalter an der Armlehne schon öfters angeschaut und überbrückt aber ohne Besserung.
 Vermute daher das mit dem Sicherheitsventil etwas nicht stimmt und würde dieses sofern möglich beim nächsten Ausfall mechanisch betätigen. So zumindest ist es in der Bedienungsanleitung beschrieben. Siehe Anhang.
Was denkt ihr?? Könnte das die richtige Spur sein oder kommen aus eurer Sicht noch andere Ursachen in Frage?
Danke.
2023 war es noch eher sporadisch…2024 schon sehr häufig. Wird an dem warmen Tag auch nicht wieder besser…erst am nächsten Morgen wenn es noch etwas kühler ist.
VG Nico
Würde suf ein gebrochenes kabel tippen. Im kalten is due umantelung steifer kontakt is da.
Eird das kabel warm und biegsamer macht sie die gebrochene seele bemerkbar.
