Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.235
  On 24.3.2025 at 19:23, MAXI100 schrieb:
Hast du Bilder von der Aktion ?
Expand
Jetzt wird nochmal alles neu gemacht, also Kurbelwellen raus und so weiter, ich kann schauen mal welche zu machen, was brauchst du für Bilder?
Es wird einen Grund haben das die Lagerschalen verrecken. Um die Welle auszubauen musst du wohl den Motor komplett zerlegen und dann muss sie ordentlich vermessen werden.
Wird schnell ein Groschengrab und lohnt nicht mehr.
Manchmal ist ein neuer Motor oder ein revidierter die bessere Wahl.
Expand
Habe noch keinen neuen oder revidierten preiswert gefunden, Welle kommt neu, wenn ich Kolben und Zylinder noch neu mache Plus paar kleinteile bin ich bei 1500€ das ist denke ich im Rahmen
Expand
Brauchen tu ich die Bilder nicht. Aber man könnte vieleicht sehen wo der Fehler liegt.
Expand
Der Fehler war meiner Meinung das die Kurbelwellen auch gefressen hat, wollte die Kosten erstmal nur gering halten und hab nur das pleul gewechselt
