Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.233
vor 11 Minuten, Rookie schrieb:
Wenn die Dichtung flacher ist dann ist natürlich auch die Komp. höher.
Die Pumpe ohne Öl laufen lassen kann ihr tot sein, nicht machen. Wir eine normale Zahnradpumpe sein, da ist die Brille aus Alu und schnell Schrott.
Der Motor war ja auseinander, Steuerzeiten ?
Du wirst ihn wahrscheinlich noch mal zerlegen müssen.
Macht eine größere Kompression derartige Probleme? Inwiefern Steuerzeiten? Hatte den Motor nicht gespalten, wie bzw was und wo stellt man dies ein?
vor 4 Minuten, Rookie schrieb:
Du hast doch die Pleuelstange und Lager erneuert ?
Ja da kommt man ja aber von unten über die ölwanne ran
vor 3 Minuten, Rookie schrieb:
OK, hatte noch keinen offen.
Kolben richtig rum eingebaut ?
Ich denke ja, der kleinere Kreis zum kleineren Ventil also Richtung Auspuff
