Gude
Ich habe seit längerer Standzeit meinen Kubota KX 61-3 starten wollen. Nach kurzer Laufzeit ging dieser plötzlich ohne Last aus. Nach erneutem Starten lief er circa 5-10 Minuten ohne Probleme und ging dann plötzlich und mit einem quietschen aus. Da ich anfangs Diesel im Motoröl vermutete, das Öl war ziemlich hell und roch leicht nach Diesel, habe ich erstmal das Motoröl inkl. Filter getauscht. Beim nächsten Starten ging er sofort an, aber eines starkes Klackern mit leichten Vibrationen traten auf. Ich habe den Bagger sofort abgestellt um weitere Schäden ggf. zu vermeiden.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte bzw. kann mir ein Tipp geben nach was man da am ehesten schauen sollte?
Zum Bagger: Kubota KX 61-3, BJ 2007, 2700 BS, Motor V1505T
