Luddy0189 0 Geschrieben vor 7 Stunden Geschrieben vor 7 Stunden Hallo Zusammen, ich benötige hier eure Fachexpertise. Ich habe ein Stromerzeuger (wie im Titel beschrieben) erworben. Zum einen benötige ich eine Gebrauchs- oder Bedienungsanleitung und zum anderen habe ich folgendes Problem: Der Motor des Gerätes startet einwandfrei, Ol, Filter und Keilriemen sind neuwertig. Ich bekomme keine Strom aus dem Gerät. Ich hoffe hier auf eure Fach- und Erfahrungsexpertise und hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt. Ebenfalls hoffe ich auf eine Gebrauchs oder Bedienungsanleitung. Ich habe schon bei Atlas angerufen und leider gibt es aufgrund des Alters keine Angaben dazu. Liebe Grüße Stefan Zitieren
Rookie 714 Geschrieben vor 5 Stunden Geschrieben vor 5 Stunden Wirklich helfen kann ich da auch nicht aber da wird der Erzeuger/Generator defekt sein. Müsste ein Elektriker nach schauen. Ansonsten kann es sein das der Erzeuger erst dazu geschaltet werden muss wenn der Motor läuft. Welches Modell genau ? Zitieren
Luddy0189 0 Geschrieben vor 4 Stunden Autor Geschrieben vor 4 Stunden Erstmal vielen Dank für deine Hilfestellung. Das ist der Atlas Coppco QAS 20 Bj 1997 Zitieren
Rookie 714 Geschrieben vor 4 Stunden Geschrieben vor 4 Stunden Für die aktuellen Baureihen gibt es alles online bei AC Hilft dir das nicht weiter ? Z.B https://rental.se/Files/Files/Documents/521303_manual.pdf Zitieren
Rookie 714 Geschrieben vor 4 Stunden Geschrieben vor 4 Stunden https://archive.org/details/manualzilla-id-7313157/page/12/mode/2up Zitieren
