Guten Morgen Gemeinde,
ich habe mir kürzlich einen Schaeff HR12 / Zeppelin ZR15     BJ. 99 gekauft.
Beim Schwenken hat er immer gemuckt und erst richtig reagiert wenn ich den andern Joystick mit betätigt habe.
Schlussfolgerung war für mich der Druckspeicher da dieses Problem schon mehrfach hier kam und damit behoben wurde.
Nun habe ich meinen Speicher ausgebaut und geprüft, stolze 40bar Stickstoff sind drauf.
Laut Forum sollen aber nur 6bar drauf sein.
Jetzt bin ich mit meinem Latein etwas am Ende.
Ich habe Erfahrung in der Hydraulik, aber leider keinen Hydraulikplan von meinem Bagger.
Kann zu hoher Stickstoffdruck auch die Funktion des Schwenkens beeinträchtigen?
Wenn der Speicher leer ist dann fehlt der Vorsteuerdruck und deshalb entsteht der Fehler beim Schwenken, aber hier habe ich ja nun viel zu hohen Druck 🤔
Der Speicher wurde wahrscheinlich 2020 erst gewechselt, das ist das Baujahr des Speichers.
Wäre um jeden Rat Dankbar.
bearbeitet von Dischi90
  • Dischi90 changed the title to Fehlerfunktion wegen zu hohem Druck im Membranspeicher?
Der Vorsteuerdruck wird nicht durch den Druckspeicher erzeugt.
Jeder Bagger läuft auch normal ohne druckspeicher.
Dein Problem wird an einem Ventil am steuerblock vermutlich liegen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Nicht unbedingt, ich hatte auch schon mal einen Minibagger der hat unsauber gesteuert und Mucken gemacht. Nach dem wechseln der Stickstoff Patrone war alles wieder wunderbar.
  • 3 weeks later...
Danke für eure Antwort.
Ich hatte ja nun etliche Schläuche an und neu und den Schwenkmotor ausgebaut.
Hab jetzt alles wieder drin und es funktioniert derzeit wieder ganz normal.
Vielleicht war wirklich irgendwo weng dreck drin oder ein Ventil ging nicht richtig 🤷‍♂️
Wenn du 40 bar im speicher hast wird der bagger wsl. Fahren wie ohne speicher.
Dein Vorsteuerdruck wird wsl unter 40bar sein. Sprich dein speicher wird nie gefüllt werden und speichert nix.
