Volvo l25b 0 Geschrieben vor 12 Stunden Geschrieben vor 12 Stunden (bearbeitet) Hallo zusammen, ich bin neu hier. Und zwar habe ich mir vor kurzem einen Volvo L25B Radlader Bj 2004 mit ca 7600std zugelegt. Habe allerdings Probleme mit dem Fahrmotor oder der Pumpe, das weiß ich eben nicht genau. Sobald ich im Standgas den Vorwärts oder Rückwärtsgang einlege, rollt der Radlader los. Im großen Gang ist es "schlimmer" als im kleinen. Meine Vermutung ist das es evtl mit der 0 Position der Pumpe zu tun hat oder aber das das Standgas vom Motor zu hoch ist. Das zweite Problem ist, wenn an einer Steigung angehalten wird und der Vorwärts oder Rückwärtsgang angewählt ist, rollt der Radlader ruckelartig zurück. Es fühlt sich so an als wenn die Pumpe Öl durchlässt und die Kraft nicht halten kann... Öl ist kalt, nicht warm gefahren Jetzt ist meine Frage liegt es am Fahrmotor unten an den Achsen oder an der Pumpe an der Seite vom Motor ? Wir kann man das festellen, Drücke messen denke ich aber welche Drücke müssen wo anliegen ? Gibt es da Unterlagen? Richtwerte? Wäre über jeden Tipp dankbar. Gruß bearbeitet vor 12 Stunden von Volvo l25b Zitieren
Hydraulix 332 Geschrieben vor 2 Stunden Geschrieben vor 2 Stunden Hallo, eigentlich sollte man es hören wenn die Leerlaufdrehzahl zu hoch ist, ansonsten aufhören an der Einstellung Motor-Pumpe zu spielen, besser mal einen Fachmann prüfen lassen, kann schon an der Hydropumpe liegen, gib mal den Typ durch. Hydraulix 1 Zitieren
