Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.043
Milwaukee hat auf seiner neuesten Produktpräsentation in Monaco eine Reihe innovativer Werkzeuge vorgestellt, die vor allem im Bereich der Akku-Technologie neue Maßstäbe setzen. Besonders im Fokus standen leistungsstarke Handkreissägen, kompakte Schlagschrauber und mobile Energiespeicherlösungen für die Baustelle.
Akkutechnologie auf dem nächsten Level
Ein Highlight war die neue M18 Handkreissäge, die mit einem 3,2 kW-Motor ausgestattet ist – eine bemerkenswerte Leistung für ein Akku-Gerät. Dank der innovativen Forge-Akkus mit 12 Ah Kapazität ist es möglich, eine vergleichbare Leistung wie mit netzbetriebenen Maschinen zu erreichen. Der Clou: Die Wicklungen des Motors sind segmentweise verschweißt, wodurch 36 % mehr Kupfer verbaut werden kann und somit die Energieeffizienz erheblich gesteigert wird.
Auch im Bereich der mobilen Energieversorgung zeigt Milwaukee mit seiner 2,5 kWh Powerbank eine zukunftsweisende Lösung. Diese dient nicht nur als autarke Stromquelle auf der Baustelle, sondern kann auch Lastspitzen abfedern und damit einen kleinen Stromerzeuger sinnvoll ergänzen.
Werkzeug-Innovationen für Profis
Neben der Akku-Technologie gab es zahlreiche Neuheiten für den professionellen Einsatz:
Der neue M12 Schlagschrauber beeindruckt mit 745 Nm Lösemoment und einem verbesserten Bedienkonzept.
Die M12 Exzenterschleifer-Serie bietet mit zwei verschiedenen Schleifhüben eine optimierte Anpassung an den jeweiligen Einsatzbereich.
Eine beleuchtete Wasserwaage mit integrierten LEDs sorgt für optimale Sichtverhältnisse selbst bei schlechten Lichtbedingungen.
Zudem wurden innovative Lösungen für den Installationsbereich vorgestellt. Der M18 Rohrschneider ermöglicht eine schnelle und mühelose Bearbeitung von Edelstahlrohren, während das neue Rollnutverfahren für Sprinkleranlagen eine noch effizientere Verarbeitung erlaubt.
Fazit: Maximale Power für den Baustellenalltag
Mit diesen Neuheiten zeigt Milwaukee einmal mehr, dass sie konsequent auf Leistung, Langlebigkeit und Anwenderfreundlichkeit setzen. Die Kombination aus leistungsstarken Akkus, robusten Werkzeugen und intelligenten Zusatzfunktionen macht die neuen Geräte zu einer echten Alternative für professionelle Handwerker, die auf Netzstrom verzichten wollen.
Bauforum24 TV Youtube Kanal
