Rookie 725 Geschrieben 20. Februar Geschrieben 20. Februar Bleib mal bei dem 46er, das passt wir bei uns und deiner Maschine. Zitieren
SchaeffHR12 0 Geschrieben 20. Februar Autor Geschrieben 20. Februar vor 13 Minuten, Rookie schrieb: Bleib mal bei dem 46er, das passt wir bei uns und deiner Maschine. Alles klar. Danke für die rasche Antwort. ist es egal welcher Hersteller. Ist das von Manol ( blaue Behälter ) zu empfehlen? Zitieren
jsf 67 Geschrieben 20. Februar Geschrieben 20. Februar Also ich hab als motoröl schon öfter mannol verwendet. Bisher nix schlechtes zu berichten. Allerdings muss msn genau auf die Freigabebezeichnung achten. Da gibts unterschiedliche klassen bei mannol. Bei dir is Teil 3 der din genannt glaube das ist temperaturstabiler. Gibt auch teil 2 deswrgen aufpassen Zitieren
SchaeffHR12 0 Geschrieben 20. Februar Autor Geschrieben 20. Februar vor einer Stunde, jsf schrieb: Also ich hab als motoröl schon öfter mannol verwendet. Bisher nix schlechtes zu berichten. Allerdings muss msn genau auf die Freigabebezeichnung achten. Da gibts unterschiedliche klassen bei mannol. Bei dir is Teil 3 der din genannt glaube das ist temperaturstabiler. Gibt auch teil 2 deswrgen aufpassen Alles klar. Danke für den Tip ! und könnt ihr mir noch sagen welche Messuhr um den Druck zu messen ihr empfehlen würdet , da gibt es ja auch verschiedene, teilweise ganze Koffer mit mehreren Uhren und adaptetanschlüssen vielleicht hat einer von euch schon mal so was besorgt und kann mir was weiterempfehlen Zitieren
jsf 67 Geschrieben 20. Februar Geschrieben 20. Februar Kommt drauf sn ob du vorbereitete mini messanschlüsse hast. Brauchst halt ein manometer mit geeignetem Messbereich und einen schlach den du mit passenden adaptern ein baust oder direkt an den minimessanschluss schraubst Zitieren
