SchaeffHR12 0 Geschrieben 16. Februar Autor Geschrieben 16. Februar vor 5 Stunden, Rookie schrieb: Du hättest noch die Schläuche an der Pumpe selber tauschen können. Eine Neue DDF ist aber nie verkehrt. Ich wünsche viel Erfolg und das der Fehler dann weg ist. Berichte weiter, Danke. Ja hätte ich noch machen können. Ich wollte eigentlich die Dichtungen in der DDF ersetzen. nur die riefen machen mit etwas Sorgen. schon überlegt ob ich das ganz leicht abdrehen lassen könnte zumindest da wo es stärker ist. Aber ob das dann nachher noch passt mit den Dichtungen !? Zitieren
SchaeffHR12 0 Geschrieben 16. Februar Autor Geschrieben 16. Februar Gerade eben, SchaeffHR12 schrieb: Ja hätte ich noch machen können. Ich wollte eigentlich die Dichtungen in der DDF ersetzen. nur die riefen machen mit etwas Sorgen. schon überlegt ob ich das ganz leicht abdrehen lassen könnte zumindest da wo es stärker ist. Aber ob das dann nachher noch passt mit den Dichtungen !? Werde mir aber auch auf jeden Fall so ein Messgerät zulegen um die Drücke zu überprüfen. Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 16. Februar Geschrieben 16. Februar Da fehlt mir leider die Erfahrung, ich würde da auf keinen Fall was schleifen oder abdrehen lassen. Wenn sie durch ist muss sie halt neu oder du schaust ob es mit einem neuen Dichtsatz erledigt ist. Wie lange das hält kann man nicht sagen, wir aber das günstigste sein. Gibt es die Teile noch neu? Zitieren
SchaeffHR12 0 Geschrieben 16. Februar Autor Geschrieben 16. Februar vor 25 Minuten, Rookie schrieb: Da fehlt mir leider die Erfahrung, ich würde da auf keinen Fall was schleifen oder abdrehen lassen. Wenn sie durch ist muss sie halt neu oder du schaust ob es mit einem neuen Dichtsatz erledigt ist. Wie lange das hält kann man nicht sagen, wir aber das günstigste sein. Gibt es die Teile noch neu? Also Dichtungen gibt es neu. Ca 250 Euro Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 16. Februar Geschrieben 16. Februar Die brauchst du ja eh, bei einer komplette DDF wirst du noch eine 0 dranhängen müssen. Wenn man sie noch bekommt ? Ich würde die 250€ investieren und mal schauen. Zitieren
