mfaltin 0 Geschrieben 27. Januar Geschrieben 27. Januar Hallo, ich besitze einen Hanix H24a und habe seit anbeginn das Problem das weder Räumschild noch Drehkranz Kraft haben, man merkt das sich das Schild etwas kräftiger auf den Boden legt aber hebt den Bagger nicht an, der Drehkrank ist jedoch so schwach das er es mit beladener Schaufel kaum schafft sich zuu drehen. Gibt es da eventuell ein Überdruckventil das hängen klnnte bzw. eine verschlissene Pumpe die für die beiden zuständig ist? Wenn ich ihn mit dem Löffel aufbocke und das Schild senke hält es seinen druck auch. Vielleicht kann mir wer hier weiterhelfen. Die Dokumentationen über diesen Bagger sind etwas Mau und ich als KFZ Meister bin noch recht neu auf dem Gebiet Mfg Marco Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 28. Januar Geschrieben 28. Januar Hallo, Schwenkmotor wird verschlißen sein, aber erst mal Druck prüfen, Räumschild kann die Drehdurchführung sein, oder die Kolbenabdichtung im Hydraulikzylinder, die hat ja zwei Abdichtungen, Stangenseitig hält,Kolbenseitig läßt durch, auch Druck prüfen. Hydraulix Zitieren
mfaltin 0 Geschrieben 28. Januar Autor Geschrieben 28. Januar Was vielleicht noch erwähnenswert ist, das Schild bewegt sich sehr sehr langsam, als wäre fast kein Druck auf der Leitung, also nicht nur hat es keine kraft den Bagger zu heben sondern wenn ich es alleine fahren lasse schleicht es nur so. Auf den Bildern vom inserat damals war er auf dem Raumschild voll aufgebockt bei mir hat er das seit dem Transport nie geschafft. Zitieren
