Aka 1.782 Geschrieben vor 6 Stunden Geschrieben vor 6 Stunden (bearbeitet) vor 5 Stunden, Schachtmeister schrieb: ... Jegliche Art von Schlägen können zu Haarrissen führen und dann ist die Dichtheitsprüfung für die Katze. ... ...sollst und mußt ja nicht aufdreschen wie verrückt, wenn alle aufgezählten Punkte (Fase, Dichtung, Dichtung nicht zu alt, Schmierung, Flucht) halbwegs passen... dann (DN100 bis DN200... das was wir so verarbeiten) gleiten die KG-2000 fast von selbst und die "Orangenen" problemlos ineinander... die meisten kannste mit der bloßen Hand zusammenstecken, nen Teil z.B. um sich nicht in den Graben bücken zu müssen kloppe ich mitm Fuß zusammen... oft unter Ausnutzung der Trägheit der schon verlegten Leitung, weil grad keiner zum Gegenhalten da ist. Mit Hämmern wird nie wirklich mit Schmackes draufgeschlagen... das ist eher ein Zusamnenklopfen, das du auch z.B. mitm Handballen machen könntest... wobei das nach ein paar Rohren schmerzhaft wird... Und ja, wie Rookie schreibt... mit der Schaufel zusammenhebeln machen wir in entsprechenden Situationen auch. Bei nem Übergangsstück... das sich nur richtig fies & stramm auf ein bestehendes Tonrohr drücken lies hab ich auch schon den Bagger bzw. den Löffel passend hingestellt und das Teil mit einer gegen den Löffel gestützten Stahlrohrstütze auf das Tonrohr gedrückt - selbstverständlich mit untergelegtem Kantholz. War insgesamt ne Bastellösung im Bereich der Regenwasserleitungen bei nem alten Bestandgebäude... das waren Tonrohre von irgendeiner regionalen "Produktion" mit vollkommen abnormalen Maßen... da haben wir auch den Rollring / die Dichtung im Übergangsstück entsprechend bearbeitet, dass das funktioniert hat... der Bauherr war da selbst mit von der Partie und glücklich als das endlich irgendwie gepaßt hat. bearbeitet vor 6 Stunden von Aka 1 Zitieren
RH6Fahrer 1.100 Geschrieben vor 5 Stunden Geschrieben vor 5 Stunden @Aka wenn der Übergang nicht passt, gibt's ne VPC oder nen VPC Bi Adapter. Das ist die fachlich richtige Lösung statt den Gummi abzuschneiden 😉 1 1 Zitieren
Aka 1.782 Geschrieben vor 4 Stunden Geschrieben vor 4 Stunden ...was willste denn machen, wenn du da auf Regie die neue Garage & ca. 3m Zufahrt aufschottern sollst, aber da noch ein paar Meter RW-Grundleitungen rüber zur zukünftigen Zisterne fehlen... man so im Reden zum Schluß kommt, das beste wäre die Leitungen vorher noch reinzulegen um hinterher nicht alles nochmal aufgraben zu müssen. Und dann haste da ein einsammes Tonrohr, das wohl durch den bestehenden, angelegten Vorgarten zum hinteren Fallrohr geht und dazu einen Bauherrn, der das Material organisiert hat, das aber jetzt nicht... nicht so ganz paßt... also bastelt man das eben hin, zumal die Tage der Tonrohre da wohl auch absehbar gezählt sind - wird halt noch ein paar Jahre dauern bis das alles neu angelegt wird und die sowieso mistig, zu hoch verlegten Tonrohre rausfliegen. Zitieren
DoosanDx190W 2.846 Geschrieben vor 4 Stunden Geschrieben vor 4 Stunden vor 20 Stunden, ToniMaroni schrieb: Die orangen und grünen KG Rohre sind ja allseits bekannt. Der Rohr-Übergangsbereich der KG-Rohre, wo die Rohe zusammengesteckt werden ist derart kurz geraten, dass sich die Rohre bei der geringsten Erdverwerfung trennen. Also wer hat diesen Mist eigentlich zertifiziert und als Standard erhoben ? Gibt es hier nicht bessere Rohrsysteme, die auch wirklich zusammenbleiben. Eigentlich kannst die du Spitzenden nur nicht richtig in die Muffe geschoben haben. Ansonsten würde die niemals von alleine wieder raus springen. Miss dir die Tiefe der Muffe und mach dir am Spitzende eine Markierung mit Edding. Dann siehst du immer ob du richtig drin bist. Wenn du die Rohre mit dem Simplex rein schlägst , hörst du eigentlich als Erfahrerner wenn das Spitz Ende in der Muffe an schlägt. Wie gesagt. Einfach nen Strich mit Edding machen . Dann weißt du wie weit du drinnen bist. Definitiv gehen die Rohre Niemals, NIEMALS von alleine auseinander! Wenn du mal einem bestehenden Hausanschluss oder Abszweig aus kg der als Provisorium Gegolten hat. Auseinander bauen willst, weil du die Bögen vllt nochmal nutzen willst. Wirst du sehen das das nur mit hammer oder Brechstangen geht. Und benutze immer genug Schmiermittel. Dann flutscht es auch. Ist wie zu Hause 😅 1 Zitieren
RH6Fahrer 1.100 Geschrieben vor 3 Stunden Geschrieben vor 3 Stunden vor einer Stunde, Aka schrieb: ...was willste denn machen, wenn du da auf Regie die neue Garage & ca. 3m Zufahrt aufschottern sollst... Ins Lager fahren und das passende holen 😁😁😁😁 1 Zitieren
