Bosch Professional vs. Bosch Grün: Ein Vergleich unter der Lupe
Bosch hat mit der Professional Kettensäge (18 Volt Biturbo) und der grünen Chain 36 V35 zwei Geräte auf dem Markt, die auf den ersten Blick ähnliche Spezifikationen aufweisen. Dennoch zielen sie auf unterschiedliche Zielgruppen ab – Hobbyanwender bei Grün und Profis bei Blau. Doch wie schlagen sich die Modelle im direkten Vergleich?
Ausstattung und Unterschiede
Beide Geräte teilen sich zahlreiche Komponenten, darunter das Grunddesign, den Griff und einige mechanische Elemente wie die Kettenbremse. Allerdings unterscheiden sich die Schienenlängen (40 cm bei Blau, 35 cm bei Grün) und die Akku-Systeme signifikant. Während die grüne Kettensäge auf 36 Volt mit einem 2-Ah-Akku setzt, verwendet das Professional-Modell ein 18-Volt-System mit leistungsstarken Biturbo-Akkus.
Ein markanter Punkt ist die fehlende Akku-Ladezustandsanzeige bei Bosch Grün. Hier muss der Akku entnommen werden, um den Ladestand zu prüfen, was die Bedienung etwas umständlicher macht.
Leistung im Praxistest
Im Test schnitten beide Sägen bei typischen Anwendungen wie dem Zuschnitt von KVH (Konstruktionsvollholz) ordentlich ab. Die Bosch Professional überzeugte durch höheres Drehmoment und konstantere Leistung unter Belastung, während die grüne Version bei leichten Arbeiten spritziger wirkte. Bei dickeren Hölzern stieß die grüne Kettensäge jedoch schneller an ihre Grenzen.
Preis-Leistungs-Verhältnis
Hier punktet die grüne Bosch mit einem attraktiveren Gesamtpreis. Mit ca. 350 € für das Set ist sie deutlich günstiger als die Professional-Variante, die inklusive Zubehör bei etwa 500 € liegt. Allerdings bleibt das 36-Volt-System von Bosch Grün limitiert, was die Erweiterung des Werkzeugarsenals erschwert.
Fazit
Die Wahl zwischen Bosch Blau und Grün hängt stark vom Einsatzzweck und dem bestehenden Akkusystem ab. Für Profis, die bereits in das 18-Volt-Biturbo-System investiert haben, bietet die Professional-Kettensäge eine solide Ergänzung. Hobbyanwender, die gelegentlich Holzarbeiten erledigen, finden in der grünen Bosch eine günstige und leistungsstarke Alternative.
Bauforum24 TV Youtube Kanal
