CPGalabau 0 Geschrieben 14. Januar Geschrieben 14. Januar Hallo. Hätte nochmal ne Frage zum Fahrantrieb /Motor von meinem Radbagger. Ist Baujahr 2009 mit 3500 Std. Generell sind die Maschinen am Berg sehr langsam. Bei mir allerdings teilweise unter 10km/h und es ist nicht extrem steil. Hat jemand ne Idee an was es liegen kann? Wie kann ich was überprüfen? Von Schildkröte auf Hase schaltet er um macht sich auch bemerkbar. Dann hab ich nochmal Stufe 1 und 2 am Hebel links neben dem Lenkrad. Ob er da schaltet merke ich nicht. Auf der Geraden ist es ok. Berg runter sowieso. VG Pascal Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 17. Januar Geschrieben 17. Januar Mahlzeit, eigentlich sollte der schon gut laufen Bergauf....... Mess mal die Drücke am Fahrantrieb..... Bzw. Geh mal der Leitung nach und kontrollier ob die Magneten auch schalten.... mfg Mertl Zitieren
O&K Spezi 52 Geschrieben 17. Januar Geschrieben 17. Januar Trittst Du voll auf das (Gas)Pedal, Kommt das beim Motor voll an ??? Kraftstoffanlage prüfen: Filter/ Vorfilter ect. erneuern, Leitungen durchpusten, Kraftstoff-vorpumpe prüfen - ggf. erneuern - wirkt manchmal Wunder. Wie weit geht die volle Drehzahl runter ??? messen, nicht schätzen !!! max. ca. -150 UPM !!?? habe das schon zigmal im Bauforun´m geschrieben. bisschen hier stöbern. VG O&K Spezi Zitieren
