Jannik zei 0 Geschrieben 7. Januar Geschrieben 7. Januar Hallo ich hab folgendes Problem. Mein Sunward swe 20f läuft im standgas ganz normal, sobald man Fährt oder der Löffel voller Humus ist fällt die drehzahl stark ab und der Bagger verliert an Leistung. An was kann das liegen ? Danke für eure Antworten Zitieren
Manni2008 7 Geschrieben 7. Januar Geschrieben 7. Januar Hallo Jannik. Es scheint so als wenn der Motor unter Vollast nicht genug Kraftstoff bekommt. Dieselfilter erneuern. Das wäre das erste was ich machen würde. Beste Grüße Manni Zitieren
jsf 65 Geschrieben 7. Januar Geschrieben 7. Januar Ist Winterdiesel in der Maschine? Falls nicht fördert das verstopfungen im Filter Zitieren
Jannik zei 0 Geschrieben 20. Januar Autor Geschrieben 20. Januar On 7.1.2025 at 14:48, Manni2008 schrieb: Hallo Jannik. Es scheint so als wenn der Motor unter Vollast nicht genug Kraftstoff bekommt. Dieselfilter erneuern. Das wäre das erste was ich machen würde. Beste Grüße Manni Dieselfilter wurde schon erneuert Zitieren
Rookie 722 Geschrieben 20. Januar Geschrieben 20. Januar Hallo Erstmal muss ich sagen das man nicht wirklich helfen kann/möchte wenn so wenig halbherzige Infos kommen. Dann macht sich jemand einen Kopf und schlägt vor den Dieselfilter zu wechseln, was richtig ist. Antwort, habe ich schon gemacht. Es gibt doch Infos die man immer dazu packen muss. Welche Maschine, Bj, Bh, was hat der letzte Besitzer gemacht, was habe ich gemacht, Zustand, vorher und nachher u.s.w. Alles kann wichtig sein! Du schreibst im Standgas aber meinst bestimmt bei Vollgas läuft er normal und geht dann unter Last in die Knie? Wenn das so ist musst du erstmal auf der Verbrennerseite suchen und sicher sein da da alles O.K ist. Das schadet dem Motor nie weil er dann etwas Pflege bekommt und es auch die einfachste und günstigste Suche ist. Der Motor geht in die Knie weil er zu stark gedrückt wird auf der Hydraulikseite oder für die Last die er bringen soll nicht genug Treibstoff/Luft bekommt. Ein defekt am Motor kann natürlich auch sein aber du schreibst ja nicht mal welcher Motor verbaut ist. Zitieren
