Pepi 0 Geschrieben 2. Januar Geschrieben 2. Januar Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und benötige Hilfe bzw. eine Ersatzteilliste und ein Werkstatthandbuch zu einem Faun Mobilbagger. Leider kenne ich den Typ nicht genau. (Wo könnte ich das Typenschild finden)? Meinen Recherchen zur Folge könnte es ein FM 1014 sein. Vermutlich 70er oder Anfang 80er Jahre. Er hat in der Kabine rechts und links ein Joystick und unterhalb des Lenkrad zwei lineare Hebel zum Bedienung des Schild und des Fahrantrieb. Die Hydraulikventile sitzen hinter der Kabine und sind hydraulisch vor gesteuert. Mein Problem ist es, dass sich das Schild nicht bewegt. Es kommt auch kein Öl an den Zylindern an. Betätigt man aber das Ventil, merkt man dass die Schläuche der Vorsteuerung Druck aufbauen. Über einen Link zu entsprechenden Unterlagen würde ich mich freuen. Gruß Pepi Zitieren
RH6Fahrer 1.151 Geschrieben 2. Januar Geschrieben 2. Januar Die Faun Bagger wurden nur von 78 bis ca. 86 gebaut. Davor waren es Mengele und danach durch die o&k Bagger ersetzt. Bei deiner Schildbetätigung musst du erstmal Drücke messen. Das kann der Steuerschieber sein der hängt oder eine kaputte Drehdurchführung. Wenn absolut keine Ahnung vom Aufbau und Funktion der Hydraulik vorhanden ist, würde ich an deiner Stelle die Finger davon lassen. Da geht schneller was schief als man es sich vorstellen kann. Das kann bis zu einer Blutvergiftung oder soger tötlich ausgehen wenn du irgendwo drunter liegst. 3 Zitieren
O&K Spezi 52 Geschrieben 4. Januar Geschrieben 4. Januar Gib mal bitte Deine E-Mail Adresse, möglichst Deine Mobilnr. VG O&K Spezi (Faun) Zitieren
Pepi 0 Geschrieben 11. Januar Autor Geschrieben 11. Januar On 4.1.2025 at 01:42, O&K Spezi schrieb: Gib mal bitte Deine E-Mail Adresse, möglichst Deine Mobilnr. VG O&K Spezi (Faun) Hallo O&K Spezi, sorry für meine späte Reaktion. Ich hatte gedacht ich bekäme automatisch eine Nachricht per mail wenn sich jemand rührt. Das muss ich vermutlich erst noch einstellen. Ich bin zwischenzeitlich soweit, dass ich weiß dass es wohl ein 1014 ist und vermutlich haben diverse Vorbesitzer auch schon einige Funktionen verändert bzw. tot gelegt. Wenn Sie noch Zeit und Lust haben wäre ich Ihnen dankbar wenn Sie sich zunächst unter Gardasee2022@gmx.de melden, später können wir dann auch mal telefonieren. Gruß Pepi Zitieren
