Hallo zusammen,
habe eine Takeuchi TB016 Baujahr 2006 mit rund 2600 Betriebsstunden. Der Bagger hat eine geschlossene Kabine.
Problem ist aktuell, dass die Heizung nicht mehr funktioniert. Also nicht Mal der Lüfter dreht sich noch. Folgendes habe ich schon geprüft:
- Ventil an der Wasserpumpe in Ordnung
- Sicherung in Ordnung
Die Heizung hat zwei Stufen und der Wahlschalter schaltet jeweils gegen Masse. Am Schalter habe ich die Spannung gemessen und lediglich eine Spannung von 6 V festgestellt. Denke hier sollten die 12 V Gleichspannung anliegen. Stellt man den Schalter auf Stufe 1 wird das Kabel von Stufe 1 (6V) mit Masse verbunden. Spannung sinkt auf 0V.... Schalter funktioniert also auch und Masse ist auch korrekt verbunden.
So wie es aussieht also ein elektronisches Problem, wie schlechter Kontakt, Lötstelle oder sonstiges. Evtl. auch ein defekter Lüfter.
Hat evtl. sonst noch jemand eine Idee?
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich an den Lüfter und Wärmetauscher ran komme? Oder kann bitte jemand dazu was schreiben was alles demontiert werden muss an die Teile zu kommen?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Max
