Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.294
Neuer Kurzheckbagger PC18MR-2 von Komatsu
Komatsu als weltweit größter Full Liner bietet seinen Kunden als weitere Ergänzung zum Lieferprogramm den Minibagger PC18MR-2 wahlweise mit Schutzdach oder Kabine. Beide Varianten sind mit der besten Sicherheitsstruktur ROPS/FOPS ausgestattet.
Durch den 0-Hecküberstand kann sich der Bediener voll auf die Arbeit im Frontbereich konzentrieren und braucht nicht auf Kollisionen mit Hindernissen im hinteren Bereich achten. Der größte Arbeitsplatz in dieser Maschinenklasse bringt dem Fahrer Komfort, der zu mehr Leistung führt. Die Besonderheit des PC18MR-2 ist ein zum Standardlieferprogramm zählender Verstellunterwagen, um durch enge Türen oder Tore (<1m) zu kommen, ohne die Stabilität der Maschine im Arbeitseinsatz zu beeinträchtigen.
Bei der Konstruktion des Oberwagens wurde auch für Abdeckungen auf Stahl zurückgegriffen, um die Widerstandsfähigkeit gegen Kollisionen zu erhöhen und damit die Reparaturkosten zu senken. Der neu entwickelte Ausleger garantiert höchste Zuverlässigkeit, die beste Sicht auf den Arbeitsbereich und den größten Schutz für die Hydraulikleitungen. Der Kraftstofftank ist durch seine Position optimal geschützt gegen Vandalismus.
Beeindruckend: Komatsu zeigt in überzeugender Art und Weise, dass es bei Maschinen
dieser Größenordnung keinen Gegensatz zwischen Kompaktheit sowie Wartungs- und
Servicezugänglichkeit geben muss.
Eine Grabtiefe von 2410 mm, die Reichweite von beeindruckenden 4270 mm und eine maximale Schütthöhe von 2815 mm zeigen die Leistungsfähigkeit diese Maschine. Zudem bringt die maximale Zugkraft von 1805 kg optimale Möglichkeiten für den Leistungseinsatz. Dieses wird auch durch das ?Auto-shift-down? erreicht, d. h. der PC18MR-2 schaltet automatisch und angepasst an die Einsatzbedingungen in die leistungsfähigste Fahrstufe. Selbstverständlich für Komatsu ist das geschlossene Hydrauliksystem (CLLS), wodurch alle Funktionen der Maschine einfach zu bedienen und feinfühlig zu kontrollieren sind.
Eine hydraulische Verstellpumpe versorgt alle Bewegungsfunktionen. Hierdurch wird höherer Betriebsdruck, also höhere Kraft erzeugt. Zudem ist die Durchflussmenge variabel und unabhängig von der Motordrehzahl, wodurch der Kraftstoffverbrauch reduziert wird.
Komatsu hat für den PC18MR-2, wie für alle Maschinen im Kompaktbereich, überzeugende Wartungsintervalle von 500 Betriebsstunden für Motorölwechsel und Abschmieren festgesetzt. Die tägliche Wartung wird über Motorhaube und die beiden seitlichen Abdeckungen gewährleistet. Durch die Verwendung eines ?Side-by-Side? Kühlers ist die Kühlleistung gestiegen und eine sehr einfache Reinigung gewährleistet. Für besondere Wartungen ermöglicht die kippbare Fahrerplattform eine, in der Praxis bestätigte, sehr gute Zugänglichkeit zu allen hydraulischen und elektrischen Komponenten und dem Motor. bearbeitet von Bauforum24
