Hydraulix 336 Geschrieben 17. Dezember 2024 Geschrieben 17. Dezember 2024 vor 13 Stunden, Marius 52E schrieb: Hallo, Hydraulix und Atlas-Spezi. Ja es ist ein Linde BMV105. Habt ihr eine Ahnung was ich als nächstes prüfen muss? Gruß Hallo, untere Leckölleitung abschrauben, und Öl auffangen, auf Metallspähne kontrollieren, wenn ja, ein Kolben von sieben möglicherweise abgerissen, dann müßen alle und die Zylindertrommel erneuert werden, altes Problem . Hydraulix 2 1 Zitieren
atlas-spezi 148 Geschrieben 17. Dezember 2024 Geschrieben 17. Dezember 2024 ....Oder wieder die Stellkolben der Pumpe.... 2 1 Zitieren
Marius 52E 0 Geschrieben 17. Dezember 2024 Autor Geschrieben 17. Dezember 2024 Danke euch für die Antworten. Ich werde heute Abend zuerst am Hydromotor schauen, so wie Hydraulix beschrieben hat. Zu der Pumpe muss ich mich erstmal schlau machen wie die aufgebaut ist. Kommt man da überhaupt ohne weiteres an die Stellkolben heran? Zitieren
atlas-spezi 148 Geschrieben 17. Dezember 2024 Geschrieben 17. Dezember 2024 Nein, dafür muss die ganze Pumpe zerlegt werden, d.h. eine kpl. Instandsetzung. Das solltest du auch in einem Fachbetrieb machen lasse, selbst machen geht da nur in die Hose aus meiner Erfahrung...Also zu Hydraulix bringen oder zu uns...;-) Gruss 1 Zitieren
Hydraulix 336 Geschrieben 17. Dezember 2024 Geschrieben 17. Dezember 2024 vor einer Stunde, Marius 52E schrieb: Danke euch für die Antworten. Ich werde heute Abend zuerst am Hydromotor schauen, so wie Hydraulix beschrieben hat. Zu der Pumpe muss ich mich erstmal schlau machen wie die aufgebaut ist. Kommt man da überhaupt ohne weiteres an die Stellkolben heran? Hallo, nein, es ist sicher nicht einfach, eher kompliziert, man muß sich auskennen, Fachmann halt.dir kann man keine Abbildung senden, keine PIN, erst ab 5. Beitrag. Hydraulix Zitieren
