Bin gerade bei meinem JCB 406 Bj. 1989 dran den komplett zu Servicieren. Weil das Fernlicht auch nicht funktioniert mach ich das auch gleich mit. Jedes mal wenn ich es einschalte springt die Sicherung raus. Stecker hab ich bereits gereinigt. Lampen hab ich auch schon getauscht. Am Verbindungsstecker unter der Heizung habe ich die Stecker auch schon geprüft. Da ist mir aufgefallen, das da ein Kurzschluss bei fasst allen Pins ist. Der Stecker selbst ist aber i.O. Jetzt bleibt eigentlich nur mehr die nächste Verbindungsstelle, Kabel defekt oder ein Relais. Hat da jemand eventuell einen Stromlaufplan für mich, das würde es ein wenig einfacher machen für mich.
Danke lm Voraus.
LG Christian
