Gittermast 132 Geschrieben 7. Dezember 2024 Geschrieben 7. Dezember 2024 (bearbeitet) ZÜBLIN realisiert in ARGE mit der Dobler Metallbau GmbH federführend einen 205 m hohen, markanten Büroturm für die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen in Frankfurt. Mit dem „Central Business Tower (cbt)“ erhält die Skyline der Bankenmetropole einen weiteren Fixpunkt: Das Landmark-Gebäude nach dem Entwurf von KSP Engel entsteht im Stadtzentrum nahe der Helaba-Zentrale im MAIN TOWER und anderen Bankentürmen. Für den schlüsselfertig zu errichtenden „Central Business Tower“ mit 52 Ober- und fünf Untergeschossen sowie den fünfgeschossigen Sockelbau mit historischer Fassade beträgt die Bauzeit einschließlich vorgeschalteter Abbrucharbeiten gut sechs Jahre. Die Landesbank wird die neue Immobilie nicht selbst nutzen, sondern vollständig vermieten. Der schlanke Büroturm mit doppelter, signifikant nach oben abgestufter Gebäudestruktur zeigt aus unterschiedlichen Perspektiven wechselnde Gesichter. Der Central Business Tower (cbt) setzt dabei durch seine transparente Glasfassade mit integrierten Photovoltaikelementen einen neuen Akzent in der Entwicklung energetisch wirksamer Hochhäuser. Ergänzt wird der Hochhaus-Komplex durch ein Sockelgebäude, in das die denkmalgeschützte Fassade und Foyer-Rotunde des auf dem Baugrund angesiedelten, historischen Bankhauses von 1891 integriert werden. Auftraggeberin: Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Nutzung: Büro, Gastronomie, Kultur Architektur: KSP Engel, Frankfurt Baustart: 11/2021 Fertigstellung: 2027/2028 Besonderheiten: Das Großprojekt wird gemeinsam mit der Helaba im Partneringverfahren ZÜBLIN TEAMCONCEPT® realisiert. Bereits seit Juli 2020 hatte ZÜBLIN die Landesbank bei der bauvorbereitenden Planung (Preconstruction-Phase) beraten und begleitet. Ed. Züblin AG Direktion Stuttgart Bereich Schlüsselfertiges Bauen Albstadtweg 5 70567 Stuttgart Tel.: +49 711 7883-522 Fax: +49 711 7883-9901 stuttgart@zueblin.de Die Abbrucharbeiten führte die AWR Abbruch GmbH, Am Guten Mann 1, 56218 Mülheim-Kärlich aus. Spezialtiefbau: Züblin Spezialtiefbau mit Implenia Spezialtiefbau als Sub. 3x LB 45, 1 HS 855, 1x Sennebogen 6103, 1x LR1160, 2x LH Radlader, 1x Cat Radlader, 1x Cat Minibagger und und. bearbeitet 7. Dezember 2024 von Gittermast 2 Zitieren
Gittermast 132 Geschrieben 7. Dezember 2024 Autor Geschrieben 7. Dezember 2024 (bearbeitet) Am Regenerieren, sitze im HS 855 mit 29m Gittermast. bearbeitet 7. Dezember 2024 von Gittermast 2 Zitieren
Gittermast 132 Geschrieben 7. Dezember 2024 Autor Geschrieben 7. Dezember 2024 Das Holländische lelietje-van-dalen kommt später auch noch dazu 5 Zitieren
Gittermast 132 Geschrieben 14. Dezember 2024 Autor Geschrieben 14. Dezember 2024 Wie immer ist in Frankfurt Bautechnisch immer was los 3 Zitieren
Gittermast 132 Geschrieben 14. Dezember 2024 Autor Geschrieben 14. Dezember 2024 Am Gründungspfahl wird Messtechnik verbaut. LB 44 mit 2000er Bohrwerkzeug Im Hinteren Baufeld läuft der Abbruch mit AWR Abbruch. 6 Zitieren
