Martin777 2 Geschrieben 29. November 2024 Geschrieben 29. November 2024 Guten Abend liebe Foristen, ich möchte Euch um Hilfe bei meinem HZM 916 bitten. Ich weiß, die chinesischen Maschinen sind hier nicht so beliebt, aber bei mir war finanziell nicht mehr als dieser gebrauchte Lader drin. Ich habe die Maschine normal abgestellt und bei der nächsten Verwendung, ein paar Tage später, wollte sie nicht mehr. Es gibt augenscheinlich keine Startfreigabe für den Anlasser. Im Display steht durchgehend N, die Wippe für Vorwärts- Rückwärts und die Knöpfe für Langsam/schnell sind ohne Funktion. Ich habe den Lader mal direkt am Anlasser gebrückt, er sprang sofort an. Hub- Kipp normal, aber keine Fahrstufe schaltbar. Ich habe alle Sicherungen gemessen, Hauptrelais geprüft, komme aber einfach nicht weiter. Vielleicht kann mir jemand von Euch mit mehr Erfahrung einen Tipp geben, wo ich weitersuchen soll. Danke schonmal an Euch alle! Viele Grüße Martin Zitieren
MAXI100 146 Geschrieben 29. November 2024 Geschrieben 29. November 2024 Es wird ein einfacher Elektrikfehler sein, Sicherung Kabel Stecker Relais Schalten an der Handbremse, so in diese Richtung. 1 Zitieren
Martin777 2 Geschrieben 11. Dezember 2024 Autor Geschrieben 11. Dezember 2024 Hallo. da ich mich immer darüber ärgere, wenn Leute nach der Lösung ihres Problems keine Rückmeldung geben, will ich hier mal schreiben, wie es weiterging. Ich habe alle Sicherungen in der Lenksäule, alle Sicherungen im Motorraum und alle Relais überprüft - ohne Befund. Zündschloss ausgebaut und geprüft - ohne Befund. Konsole vom Joystick zerlegt, dort eine 5A- Sicherung gefunden, die leider auch ok war. Joystick zerlegt, Wippschalter ausgebaut, leider auch völlig ok. Aber im Betrieb lag dort nur minimale Spannung an - ein erster Verdacht. Alle Leitungen vom Stick zum Steuergerät geprüft ok. Steuergerät abgezogen und Zündung ein und siehe da, keine Änderung. Die Maschine verhält sich genau gleich, zeigte weiter im Kombi N. Dies bestärkte mich darin, dass das Fahrsteuergerät (vergossen) nicht mehr kommuniziert und daher die Fahrfreigabe fehlt. Mit viel Glück einen Händler im Norden gefunden der das Fahrsteuergerät liefern kann. Eingebaut und ja!!! er läuft wieder. Danke an alle die helfen wollten. Grüße Martin 2 Zitieren
